查看: 24018|回复: 6
[已解决] UG8.0拉伸不了实体是怎么回事?
发表于 2013-4-2 21:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对最左面的画线部分挖槽,要求圆弧为半径为8的半圆,圆心距最左面直线为12,距最前面距离为25,请各位说说操作方法,谢谢,另外拉伸时拉不出实体
拉伸无法显示实体
拉伸无法显示实体
挖槽部位
挖槽部位
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-4-2 21:38:26 | 显示全部楼层
拉不出实体只能说明你的轮廓线没有封闭,或者你的轮廓线没在同一个平面上。 拉伸中的设置片体这个情况比较少的,一般不会。
56
发表于 2013-4-2 22:54:12 | 显示全部楼层
重新画草图,注意拉伸方向,以及你的输入值,00我表示不理解。重新来吧。封闭的图形拉不出实体,只能是你自己的问题,草图问题吧。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-4-3 08:05:01 | 显示全部楼层
你这个就是草图没有封闭造成的,你自己检查一下草图
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:09:24 | 显示全部楼层
真成工了,小弟这只菜鸟又长见识了,谢谢各位给力的回复
发表于 2014-10-5 21:36:13 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-10-10 21:53:34 | 显示全部楼层
想大家学习啦
GMT+8, 2025-2-1 03:58
