楼主: haoyuan366
[分享] CIMCOEdit5.5绿色免安装版NC传输软件
 火... [复制链接]
发表于 2019-6-9 11:52:19 | 显示全部楼层
少时诵诗书
发表于 2019-6-9 16:41:39 | 显示全部楼层
试试,拭目以待
发表于 2019-6-12 00:12:58 | 显示全部楼层
详细说明一下。首先O9014,熟悉机床参数的人员都知道,一般情况O9000~O9999的程序都是处于隐藏状态就是为了防止误删,怎么隐藏与显示呢?系统参数3202#4,也就是下方显示NE9的参数设置为1为隐藏,0为显示。当然如果你在参数6054的位置输入一个数字如-133,那么你就可以用G133模态调用此宏程序了。如果输入的是正数就不是模态的。
接下来就是#3,说道#3就要先讲讲英文26个英文字母在宏程序中的意义,A,B,C分别代表#1,#2,#3,;D,E,F代表#7,#8,#9;H代表#11;I,J,K代表#4,#5,#6,M代表#13,Q到Z则是#17到#26.所以你的G133代码的格式就是G110 C_D_X_Y_Z_R_Q_F_;再加上之前对CD等的解释也就不难理解了。而程序O9014  #500之前的代码数值必须全部删除。否则G133指定的数值均无效。#5043则是Z轴的绝对坐标,#5083则是长度补偿的数值;接下就是逻辑运算为加工做准备,在下面就是对运算之后的结果做一个判断IF[#33LE0.5]THEN#3000=133(TOOL ERROR)即如刀具螺旋直径小于0.5就停止并报警。之后就是机床动作进行加工操作。之所以说这是一个强大的宏程序就是因为此程序可以忽略是否整除,不会再孔底过切或留料,采用圆弧进退刀使加工更流畅,全程顺铣不提刀无停顿。所以此程序可以解决除直径太小孔外所有孔的粗精加工。
发表于 2019-6-12 10:03:56 | 显示全部楼层
我又来了{:smile:}
发表于 2019-6-12 15:27:24 | 显示全部楼层
wetwrur
发表于 2019-6-12 17:22:18 | 显示全部楼层
666666
发表于 2019-6-12 18:56:59 | 显示全部楼层
文件转换用...
发表于 2019-6-12 22:31:26 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2019-6-15 03:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-6-15 13:04:33 | 显示全部楼层
我去掉中文还是不能仿真,为啥。 啊?
GMT+8, 2025-4-1 06:33
