查看: 4014|回复: 6
[求助] 怎样设置初始化的坐标?
发表于 2013-3-19 19:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的坐标是打开UG就出现的,但是我的UG中却没有,请个各位大哥大姐告诉一下!!
1626
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2013-3-19 20:11:40 | 显示全部楼层
这个是基准坐标系。 在8.0我记得好像是默认隐藏的。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:14:29 | 显示全部楼层
那怎样能显示出来呢!没有这个坐标有时还要手动创建!
1626
11万
发表于 2013-3-19 20:18:05 | 显示全部楼层
右键显示就可以了。如果不行的话,就新建一个就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:25:46 | 显示全部楼层
弄好了,谢谢老师!那我能再问个问题?你再看看我又传了一张图,这个坐标是怎么回事啊?
1626
11万
发表于 2013-3-19 20:29:13 | 显示全部楼层
另外一个是WCS也就是工作坐标系。具体操作方法是:格式--WCS--显示[倒数第二个]。选择显示就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:35:19 | 显示全部楼层
谢谢,懂了
GMT+8, 2025-2-1 01:41
