查看: 4283|回复: 1
[分享] CIMATRON E7.1安装方法
Rank: 4
发表于 2013-3-16 02:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIMATRON E7.1安装方法
cimatronE7.1安装
1:按Windows界面的开始菜单,点运行,输入CMD,出现命令提示符,进入C盘根目录,输入:ipconfig/all。
显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址。比如是00-01-80-49-11-15,然后把这些数字记下来,横杠“-”不要,即用“000180491115"作为我的电脑的MAC_ADDRESS。
2: 打开Cimatron 71 CD1安装文件中的CRACK文件夹, 用记事本打开编辑ce71src.lic,将里面的所有MAC_ADDRESS全部替换成你电脑的真实Mac地址,如000180491115的12位字符,完成后保存。
3:在D盘创建个cimatron文件夹,将安装文件中的CRACK文件夹复制在其中,把上步新生成的ce71src.lic文件复制到CRACK文件夹里,替换原来的同名文件后保存。
4:在CRACK文件夹中运行ce71.bat,在目录下生成名为cax.lic的Cimatron E7.1的授权文件。
5:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后,再打开LicenseServer文件夹,点setup安装,安装在D盘cimatron路径下,安装时提示选取一个license file,选择刚生成的那个cax.lic,然后安装结束。在D盘的FLEXlm目录下,又出现了一个新cax.lic文件。这里我把它叫做lic3。
6:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后再打开Disk1文件夹,点setup安装软件,安装在D盘cimatron路径下,在安装过程提示使用授权文件,就选择D盘的FLEXlm文件夹中的cax.lic文件,安装结束后,即可运行。
汉化说明:把汉化包的文件解压出来 有个chinese 文件包放入
D\Cimatron\CimatronE\Program\Resource 里,然后点击桌面E7.1图标点属性,
在目标那里加个 -lang chinese 就变成:D:\cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe -lang chinese
  按照上述步骤安装,绝对没问题,而且汉化也没问题。如果不安装LicenseServe而直接安装Disk1,则安装结束后运行了第一次可以,但运行第二次后就不行了。
注意:
CimatronE7.1下载的完整程序包括Cimatron 71 CD1,Cimatron 71 CD2,Cimatron 71 CD3三张碟。其中:
Cimatron 71 CD1为典型安装程序。
Cimatron 71 CD2为MOLD DESIGN安装程序,一般不用
Cimatron 71 CD3为TUTORIAL安装程序,一般不用
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 13:07
