楼主: callaaa
[已解决] 请教一下UG关于刀具补偿的问题
推广达人论坛元老
发表于 2015-2-28 14:55:22 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步
爱好者终身VIP
发表于 2015-7-1 23:11:23 | 显示全部楼层
刀具补偿寄存器记得要设置好……
发表于 2015-10-30 13:20:02 | 显示全部楼层
他对于图图
发表于 2016-9-28 21:16:35 | 显示全部楼层
这个问题很有意思,我做产品的也面临这样的问题,有时出的程序机器试切不合格是又要回到电脑上修改,这样非常辛苦,如果电脑能加正确加如g41 或者G42的话我觉得会非常实用,如果用刀中心来算手动加入直径补偿的,工作量大还比较危险,不知道那些大师傅有解决的方法
发表于 2016-9-28 21:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-1 13:47:14 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2013-3-13 00:29
我来简单回答一下你的问题吧
图1.打开刀具补偿程序会加G41D(这是你当前使用所设设置的刀具号),UG这时是 ...
不愧是超级版主,太谢谢你了。。。。。终于整明白了{:}
发表于 2017-1-1 13:47:15 | 显示全部楼层
我来简单回答一下你的问题吧
发表于 2017-6-3 19:46:29 | 显示全部楼层
学了一招,谢谢了。。。
24
发表于 2021-6-18 11:07:39 | 显示全部楼层
callaaa 发表于 2013-3-12 17:47
此论坛人才如此凋零。。。
有时候问的问题太简单了,大佬们看到提问者这些基础都不懂,不愿意回答而已。因为要说明白需要花太多文字。而这些问题看帮助文件或者自己多试试就明白了
GMT+8, 2025-1-11 14:19
