查看: 3135|回复: 4
[求助] 关于工程图里面的装配序号
发表于 2013-3-11 08:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20130310111158.png 这些序号默认都指向零件边上。导致分不清楚,怎样让它们自动指向零件的中间部位。先谢过大神们
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-3-11 08:22:57 | 显示全部楼层
你双击编号,编辑一下设置,指引方向,不过你是不是自动添加的呀,自动添加可能要先设置,如果是一个一个添加,就可以改了
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:05:43 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-3-11 08:22
你双击编号,编辑一下设置,指引方向,不过你是不是自动添加的呀,自动添加可能要先设置,如果是一个一个添 ...
谢谢你的回复。自动添加也可以双击修改位置,现在麻烦就在零件太多,一个一个改繁琐。希望能设置好,自动添加指向零件中件部位。不知道在哪里设置。
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2013-3-11 12:56:37 | 显示全部楼层
它自动出来的就是这样的,这个只能手动调整下了
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:03:55 | 显示全部楼层
原来如此。非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 05:48
