查看: 7098|回复: 9
[求助] UG8重新安装后原来的制图字体变方块了
发表于 2013-3-6 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来也是UG8做出来的,每个字体都可以显示,后来重新安装后,设置成原来的样子,字体显示方块了!现在字体是F<70>,要修改为F<5>才能显示出来,第一次安装的时候确只能打开F<70>的字体,有什么办法可以不修改字体就能把字体显示出来吗?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-3-6 16:30:11 | 显示全部楼层
确实有这个情况存在的,你在默认设置里面的默认字体改一下。
27
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:33:25 | 显示全部楼层
请问下改哪一项,改成什么
2258
发表于 2013-3-6 16:39:56 | 显示全部楼层
提供冲压件 发表于 2013-3-6 16:33
请问下改哪一项,改成什么
你先在首选项—注释—文字里将文字设成chinesef字体。
27
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:45:02 | 显示全部楼层
谢谢。改了,可是没效果、。。。
点评
改过重启试试看  发表于 2013-3-6 19:21
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-3-6 23:31:52 | 显示全部楼层
把字双击选中,改字体样式,看看显示不
27
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:10:25 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-3-6 23:31
把字双击选中,改字体样式,看看显示不
这个肯定可以显示,但是上次就是因为没法显示我才双击改的F<70>,现在又没法显示了,不能根本的解决问题呢,怎么才能让F<70>可以重新显示出来呢,是不是要改什么设置?
4737
9万
发表于 2013-3-10 08:32:15 | 显示全部楼层
提供冲压件 发表于 2013-3-7 13:10
这个肯定可以显示,但是上次就是因为没法显示我才双击改的F,现在又没法显示了,不能根本的解决问题呢,怎 ...
老叶的办法用过了吗?你尝试一下改一下字体
发表于 2016-2-28 15:31:08 | 显示全部楼层
我的也是怎么设置都不行,字体怎么改都是一样的。
发表于 2016-4-1 16:07:07 | 显示全部楼层
缺少字体文件,我也遇见过这个问题,我之前装的ug8画出来的图标注文字选的是华文仿宋。
后来重装了一遍ug8,所有的尺寸都变方块了,然后我发现字体里边没有华文仿宋了,只有仿宋。
解决办法就是选中所有方块,然后改成仿宋体就能显示。
或者你问问别人,找个你之前用的那个字体的文件,添加到ug的字体库里边也能解决问题。
具体怎么操作我不知道。
GMT+8, 2025-4-17 08:22
