查看: 12539|回复: 7
[已解决] UG无法拉伸成实体求帮助
发表于 2013-2-19 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名2.jpg 做一个戒指 戒指.jpg 未命名.jpg 想把图案镂空 用拉伸的方法 没法点求差 是灰色的 初学不知道怎么弄了 能拉出来一个类似圆柱的东西 但不能修剪体 说刀具和目标未形成完整相交 应该怎么去做镂空一些地方?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-2-19 11:34:01 | 显示全部楼层
这个不是平面当然不能拉伸成实体了,这种情况的作图方法是:
先把戒指的这张大面抽取成曲面(也可以用扩大曲面的方法得到曲面)然后按你上面的形状裁剪出形状来,然后再用【片体加厚】命令加厚片体变成实体,再用戒指求差刚才加厚的实体,就是效果图上的形状了。
提醒:下次发贴求助请在标题中写明关键字,以后有人碰到类似问题直接可以找到这个贴子,以上这翻作图方法我不想再论坛上说打第二次。{:}
发表于 2013-2-19 11:53:49 | 显示全部楼层
支持叶大师说的    绝对可行   我觉着可以两侧拉伸后求差
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:28:06 | 显示全部楼层
先把戒指的这张大面抽取成曲面(也可以用扩 ...
谢谢叶大师 再问下对于非圆柱体体圆锥体 想用缠绕怎么用? 投影会改变图的形状
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:58:19 | 显示全部楼层
我按照您说的通过修剪片体加厚得到一个实体  和戒指本身求差的时候出现了 错误提示发现迂回相关性、提示说您要尝试用从抽取的或链接的特征中派生的体来修改本体吗 不知道怎么办了
33
发表于 2013-2-20 19:23:32 | 显示全部楼层
影孒あ冫令鋒 发表于 2013-2-19 21:58
我按照您说的通过修剪片体加厚得到一个实体  和戒指本身求差的时候出现了 错误提示发现迂回相关性、提示说 ...
把你加厚的实体复制一份到图层,用你复制到图层里的实体与戒指求差就可以解决迂回相关性
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:01:15 | 显示全部楼层
能给我留个qq么 迂回解决了但是还是不能求差
33
发表于 2013-2-21 19:01:48 | 显示全部楼层
方法不好用吗?306052686
GMT+8, 2025-4-7 11:33
