查看: 25565|回复: 11
[求助] UG10.0加工编程转速设置会自动变
发表于 2016-3-22 12:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片.png 如图片内的转速,是光底程序我给的进给是500转速是3300现在就自动变了(有时候转速会变为66669转),还有打点的程序为什么会变,是我用批量后处理后全部变这样的,后处理出来的程序也是变动后的进给和转速      求大神帮忙解决下
发表于 2016-3-22 14:01:45 | 显示全部楼层
进給转速给了之后,点转速后面的计算器
灌水王论坛元老
发表于 2016-3-22 14:50:07 | 显示全部楼层
这个东西有点意思,有时间可以玩玩
 楼主| 发表于 2016-4-27 01:41:39 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2016-3-22 14:01
进給转速给了之后,点转速后面的计算器
我点了,但还是不行。
 楼主| 发表于 2016-4-27 01:42:45 | 显示全部楼层
进給转速给了之后,点转速后面的计算器
我点了,但还是不行(我还式了把MMPM改成无)还是不行
发表于 2016-4-27 04:36:34 | 显示全部楼层
主轴速度 点一下
进给量 点一下
然后主轴速度再点一次
发表于 2017-12-14 15:11:46 | 显示全部楼层
用户界面,运行工艺助理勾去掉即可
点评
我用了几年ug 都现在还是楼主这个问题 .很讨厌的东西 .必须每个程序都设定一次主轴转速 .  发表于 2017-12-22 13:27
参与人数 1G币 +1 收起 理由
2409066512 + 1 不错,支持你!
发表于 2018-4-12 11:41:19 | 显示全部楼层
进給转速给了之后
发表于 2018-5-18 11:59:28 | 显示全部楼层
沈伯伯 发表于 2017-12-14 15:11
用户界面,运行工艺助理勾去掉即可
勾了也没用,搞得大伙都用UG10制造了轰炸机的感觉,好尴尬!请问谁能解决!
发表于 2018-5-18 12:00:22 | 显示全部楼层
用户界面,运行工艺助理勾去掉即可
GMT+8, 2025-2-26 03:41
