查看: 44165|回复: 470
[原创] UG关于半径补偿问题的共同探讨
 火... [复制链接]
发表于 2016-3-22 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
            最近看了咱们论坛关于UG半径补偿的帖子不少,可是关于怎么解决半径补偿的问题一直没有决定性的理论依据。下面我来和大家共同研究一下:高手勿喷!大家共同探讨,相互进步,希望高手老手不吝赐教!
            第一个问题:什么叫半径补偿?半径补偿就是为了更改刀具时,不用再重新编写程序而简化的方法。比如:用过数控车的朋友知道,刀片磨损了,换了新刀,新刀片肯定比旧刀片大,此时加工工件时,很可能过切工件,怎么办呢,这时就要靠经验及测量来试件,看看过切了多少,然后在刀补界面里把过切的数值的绝对值输进去(孔和外轮廓加工不同)。就避免再重新编制程序的繁杂任务。上面只是个例子,必须机床支持的前提下。第二个问题:半径补偿建立的条件是什么?1:必须是在G00/G01条件下建立或取消,GO2/G03不能建立刀具半径补偿。2:半径补偿是属于平面的,例如在XY平面(G17),半径补偿必须后跟X,Y,而Z向移动不支持半径补偿。3:半径补偿建立后,后面有两个连续的非X,Y矢量移动,就会过切零件轮廓。第三个问题:半径补偿的应用:1:刀具磨损更换时,用来调节零件的加工精度。2:用于同一把刀具粗精加工。此时只需更改刀补偏置里的数据即可,轮廓编程是一样的。第四个问题:UG刀具半径补偿如何设置?这个问题需要靠实践去琢磨,我来解释UG半径补偿中某些参数的意义:"最小移动":就是给刀具一个建立/取消半径补偿时的移动量不要小于这个值,太小或太大,刀具半径补偿不建立,报警错误。这个就是前面G00/G01的直线移动距离。加工内腔时,加工刀具太大也不建立刀具半径补偿,为什么?因为没有移动量,它如何建立啊?!“如果小于最小值,则抑制刀具补偿”,这个不用解释把,意思很明白的。"输出平面"就是在那个平面上建立刀具补偿。比如:G17(X,Y平面),G18(Z,X平面),G19(Y,Z平面)。“输出接触/跟踪数据”就是:两种补偿方法;1:选中就是跟踪刀具中心,就是UG后处理出来的程序没有进行刀具半径补偿,需要到刀补偏置半径补偿里D中输入所用的刀具半径,比如30的刀,输入15即可;2:不选,就是跟踪刀具边缘,此时UG后处理出来的程序已经进行刀具半径补偿了,比如30的刀,此时就不需要在刀补D半径补偿里输入15了。经验需要总结积累,慢慢摸索你会明白的。
借心随老大的图片来解释
借心随老大的图片来解释
借心随老大的图片来解释
借心随老大的图片来解释
借心随老大的图片来解释
借心随老大的图片来解释
参与人数 2G币 +13 收起 理由
chaocu + 3 不错,支持你!
心随行动* + 10 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:30:33 | 显示全部楼层
tiebiguaike 发表于 2016-3-22 12:18
ug出刀具半径补偿的方法,我分享一个别人的东西啊。下面就是:
我觉得他的后处理有点问题,大家发现没有,G40取消,后面应该不在进行切削加工,所以G40应该和G00配合,这个"G40 G01 X-26.392 Y-5.344",是不是应该换成"G40 G00。。。。。",这是个疑问,请大家不要放水,一起来探讨,互相进步,共同提高啊!
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:06:33 | 显示全部楼层
如果觉得对你有用,可以回复,如果你是高手,请一笑而过。
发表于 2016-3-22 11:42:54 | 显示全部楼层
{:smile:}留个位子看看先
发表于 2016-3-22 12:00:27 | 显示全部楼层
留个位子看看先
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:18:35 | 显示全部楼层
1 在精加工刀路上添加刀具半径补偿,(与手编的半径补偿有一定区别,我编的程序,刀具半径补偿一般理论值为0,实际操作是我会先输入0.05,然后在慢慢测量后更改)
2设定刀具的半径补偿号,我一般设定与刀具号一致
3注意系统区别,最好是G40后面退刀插补动作的, 比如三菱系统如果单独一个G40他会回到,插补的起点, 所以在后处理,要做一定的更改,方法就看图片吧
4最后就是出来的后处理程序, 这个方法在fanuc 三菱系统,与新代系统上都是可以的,
让G40不在单独的一行
让G40不在单独的一行
G40不在单独一行的后处理出来的效果
G40不在单独一行的后处理出来的效果
发表于 2016-3-22 12:22:40 | 显示全部楼层
UG关于半径补偿问题的共同探讨
发表于 2016-3-22 12:38:51 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-3-22 13:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-22 13:39:44 | 显示全部楼层
学习学习学习
GMT+8, 2026-8-1 15:40
