查看: 11661|回复: 29
[求助] UG工程图中的零件数量
发表于 2016-3-16 22:50:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配中有明细表了,并且假设其中一个零件的数量是5,然后出这个零件的工程图时,数量5是手动在这个零件图档属性那里输入呢还是有什么办法自动引用明细表上的5呢?最好是能自动引用,这样可防人为输入错误,造成零件的数量不够或者多做了零件。
Rank: 4
推荐
发表于 2019-11-28 11:05:37 | 只看该作者
思路反了,应该先是有零件图才能能有装配图,装配体是调用零件体的数量属性的。这样当你在一个装配体里面装了5个同样的零件的时候,装配图明细里面就会自动生成5。前提是装配明细表必须引用到零件的属性
回复 支持 1 反对 0
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-3-17 07:47:29 | 只看该作者
肯定是自动的,建议从头到尾学习一下制图。
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:27:23 | 只看该作者
我所说的自动引用是引用数量而不是引用部件的属性哦,这个数量是系统计算出来的(也就是装配明细表上的QTY)
点评
有兴趣关注:http://www.chuanke.com/3405460-130827.html  发表于 2016-3-20 16:08
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-3-17 10:12:49 | 只看该作者
数量应该是自动的,添加明细自动计算的UG工程图设置编辑大集合
http://www.ugsnx.com/thread-38125-1-1.html
(出处: UG爱好者)
建议你看一下这个里面的帖子
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:35:07 | 只看该作者
http://www.ugsnx.com/thread-38125-1-1.ht ...
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:38:47 | 只看该作者
数量是能自动引用部件属性,但部件属性又是靠人工填写的,这样不是很好
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-3-17 13:00:50 | 只看该作者
零件图上为什么要标注数量?没有零件明细表吗?
 楼主| 发表于 2016-3-17 13:49:06 | 只看该作者
单个零件加工啊,每个零件一张图纸,图框的标题栏要写上数量是几个机加工师傅才懂要做几个,机加工师傅是不看明细表的。你们不是这样出图吗?
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-3-17 20:01:57 | 只看该作者
作坊式加工,难怪!
发表于 2017-3-21 16:02:56 | 只看该作者
这个问题解决了没有
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:26
