查看: 18443|回复: 17
[分享] UG刀路显示多边形的解决方案
发表于 2016-3-16 12:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多时候我们用UG生成刀路总是显示多边形,也许很多老手同志知道,但我们新手却很苦恼!下面我来为大家解决这个问题:
方法有两种,我用的是UG8.0的版本。
    第一种:切削参数里,余量选项,把公差改小。比如:0.03改成0.003,只是个比如,具体看情况来。如果这个办法不行,下面还有一个办法:
    第二种:有的加工方式里有,比如"型腔铣"里,在"机床控制"->"运动输出类型",把系统默认的"圆弧-垂直于刀轴"改为"直线";但是有的类型里没有,怎么办呢?
    方法是:把你生成刀路的加工类型对话框关掉,比如:“HOLE_MILLING”,在它的上面,鼠标右键,找到"对象"两个字,把鼠标放在"对象"上,此时弹出一个快捷菜单,在里面找到"定制...",左键点击,弹出"定制对话框",在“要添加的项”里找到“运动输出类型”,鼠标左键双击它,它自动跳到"清理刀路"选项,此时点击确定。再来编辑“HOLE_MILLING”,此时在它的对话框里,你会发现在它的顶部出现了“运动输出类型【圆弧-垂直/平行刀轴】”把这个改为“直线”,OK。
看是不刀路圆滑多了。
刀路成多边形
刀路成多边形
修改公差
修改公差
型腔铣里改“直线”
型腔铣里改“直线”
选择HOLE_MILLING加工方式
选择HOLE_MILLING加工方式
调出“定制对话框”
调出“定制对话框”
HOLE_MILLING顶部出现“运动输出类型”改为直线
修改后圆滑的刀路
修改后圆滑的刀路
发表于 2016-3-16 13:13:52 | 显示全部楼层
好的,讲解不错哦{:}
发表于 2016-3-16 17:20:54 | 显示全部楼层
不过是显示问题而已,钻什么牛角尖呢
灌水王论坛元老
发表于 2016-3-17 06:49:07 | 显示全部楼层
我是来学习的、、、、
发表于 2016-3-17 09:29:09 | 显示全部楼层
这个说法是不对的,帖子我就不删了
41
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:36:23 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-3-17 09:29
这个说法是不对的,帖子我就不删了
能否提出更有效的方法,错在哪里呢?
发表于 2016-3-17 09:37:40 | 显示全部楼层
公差本身就是控制刀位点的,选直线输出的话就必须把公差给低否则铣出来也是多边的面。选圆弧输出或者后处理器能读出螺旋插补的话,就不会有这个问题。
点评
支持  发表于 2016-3-17 09:44
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:43:29 | 显示全部楼层
silencer 发表于 2016-3-17 09:37
公差本身就是控制刀位点的,选直线输出的话就必须把公差给低否则铣出来也是多边的面。选圆弧输出或者后处理 ...
多谢,受教了,公差越小,越接近零件形状,这我知道,螺旋铣孔,只是研究,谢谢了!
41
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:47:24 | 显示全部楼层
这个说法是不对的,帖子我就不删了
心随老大,我只不过是UG新手,如果觉得分享的不好,可以给出参考意见,不要动不动就警告,言论自由的,你可以给出实际操作中不能或能这样或那样使用,警告能解决问题吗?算了,这个论坛不适合我,多谢大家曾经的帮助!
发表于 2016-3-17 09:51:22 | 显示全部楼层
未来、学习者 发表于 2016-3-17 09:47
心随老大,我只不过是UG新手,如果觉得分享的不好,可以给出参考意见,不要动不动就警告,言论自由的,你 ...
发分享帖子需要你自己验证过,要保证正确,不然就不能说是分享,说共同研究也可以啊
GMT+8, 2025-1-14 18:24
