楼主: 速战速决
[分享] 能新软件V5.08(Free)永久免费版支持UG4.0-UG10.0(32位 64位)
发表于 2016-3-12 10:52:52 | 显示全部楼层
UG编程外挂
发表于 2016-3-12 11:24:49 | 显示全部楼层
UG外挂是百花齐放{:}
发表于 2016-3-12 12:14:15 | 显示全部楼层
装了,不知道怎么用
发表于 2016-3-13 19:23:29 | 显示全部楼层
偶尔顶一顶
发表于 2016-3-16 19:36:27 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
发表于 2016-3-17 08:22:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-17 22:05:55 | 显示全部楼层
偶尔顶一顶{:smile:}
发表于 2016-3-18 09:22:16 | 显示全部楼层
早上顶一顶!!!
发表于 2016-3-20 10:59:22 | 显示全部楼层
V6.0(Free)
1.新增 快速分割(不选体)
2.新增 快速分割(需选体)
3.持续更新....
V5.09(Free)
1.新增 预览图纸
2.改进 CAM程序组->增加编辑操作->增加记忆功能->增加字符追加
3.批量 批量打印图纸
4.新增 多边形修剪实体
5.新增 多边形分割实体
6.新增 系统工具集->用户默认设置界面
7.新增 删除显示的对象
V5.08(Free)
1.新增 摆正工件
2.新增 定位工件
3.新增 移动对象
4.新增 批量x_t转prt档
5.新增 绝对坐标
6.新增 修剪实体外形尺寸
7.修复 平面参数分割->删除对象没反应
8.新增 查询最小R\D值
9.新增 批量孔底避空
10.新增 批量压平曲面
V5.071
1.修复 着色渲染界面->显示重叠
2.修复 移除参数->某些参数移除失败
3.修复 设置小数点->10.0无法使用
4.修复 批量更换刀具->10.0报错
5.修复 批量更换坐标->10.0报错
6.新增 批量导出电极
7.新增 打开当前部件目录
8.改进 动态圆->退出返回上一步
9.改进 两点分割->保存光标点状态
10.新增 创建中心线\点
V5.07
1.新增 2D动态刀具
2.改进 后处理/程序单->增加运行进度状态.增加自动计算刀长
3.修复 后处理/程序单->输出格式缺少后缀
4.修复 10.0版本使用后处理/程序单之后几何体没选择过滤器
5.新增 图纸注释
6.新增 两个点画
7.新增 批量矩形修剪/分割
8.新增 两点分割
9.新增 快速实体\面透明
10.新增 快速拉伸
11.新增 多功能包容体
12.新增 相对坐标视图
13.新增 分析测量尺寸
14.新增 高级替换面
15.新增 一键透明
16.新增 一键不透明
18.新增 计算器
19.新增 着色渲染
20.新增 平面参数分割
V5.06
1. 新增 后处理\程序单(内部)
2. 新增 批量选择加工面
3. 新增 快速UG转PM
4. 修复 批量CAM变换报警问题
5. 改进 批量更换刀具->计算刀轨.关闭UG保存状态
6. 改进 批量更换坐标->计算刀轨.关闭UG保存状态
V5.05
1. 新增 批量更换CAM坐标
2. 新增 打开下一图纸
3. 新增 打开上一图纸
4. 新增 定义电极信息
5. 新增 删除电极信息
6. 新增 批量CAM刀轨变换
7. 新增 批量设置CAM参数
8. 新增 批量电极火花位
9. 新增 批量CAM操作信息
10.修复 NX10.0以下低版本64位本报错无法使用问题
V5.04
1.新增 批量进刀点
2.新增 CAM程序组
3.新增 CAM电极字码
4.新增 批量更换CAM刀具
V5.03
1.新增 电极基准台
2.新增 电极命名
3.新增 电极备料单
4.新增 批量对角线
V5.02
1.新增 打开上一对象层
2.新增 打开下一对象层
3.新增 快速镜像
4.新增 设置小对话框数点
V5.01
1.新增 打开上一层
2.新增 打开下一层
3.新增 移除参数
4.新增 清除高亮显示
5.新增 名称显示开关
发表于 2016-3-20 11:10:24 | 显示全部楼层
V5.10(Free)
1.新增 快速分割(不选体)
2.新增 快速分割(需选体)
持续更新...
V5.09(Free)
1.新增 预览图纸
3.批量 批量打印图纸
4.新增 多边形修剪实体
5.新增 多边形分割实体
7.新增 删除显示的对象
V5.08(Free)
1.新增 摆正工件
2.新增 定位工件
3.新增 移动对象
4.新增 批量x_t转prt档
5.新增 绝对坐标
6.新增 修剪实体外形尺寸
8.新增 查询最小R\D值
9.新增 批量孔底避空
10.新增 批量压平曲面
V5.071
1.修复 着色渲染界面->显示重叠
2.修复 移除参数->某些参数移除失败
4.修复 批量更换刀具->10.0报错
5.修复 批量更换坐标->10.0报错
6.新增 批量导出电极
7.新增 打开当前部件目录
8.改进 动态圆->退出返回上一步
9.改进 两点分割->保存光标点状态
10.新增 创建中心线\点
V5.07
1.新增 2D动态刀具
5.新增 图纸注释
6.新增 两个点画
7.新增 批量矩形修剪/分割
8.新增 两点分割
9.新增 快速实体\面透明
10.新增 快速拉伸
11.新增 多功能包容体
12.新增 相对坐标视图
13.新增 分析测量尺寸
14.新增 高级替换面
15.新增 一键透明
16.新增 一键不透明
18.新增 计算器
19.新增 着色渲染
20.新增 平面参数分割
V5.06
1. 新增 后处理\程序单(内部)
2. 新增 批量选择加工面
3. 新增 快速UG转PM
4. 修复 批量CAM变换报警问题
V5.05
1. 新增 批量更换CAM坐标
2. 新增 打开下一图纸
3. 新增 打开上一图纸
4. 新增 定义电极信息
5. 新增 删除电极信息
6. 新增 批量CAM刀轨变换
7. 新增 批量设置CAM参数
8. 新增 批量电极火花位
9. 新增 批量CAM操作信息
V5.04
1.新增 批量进刀点
2.新增 CAM程序组
3.新增 CAM电极字码
4.新增 批量更换CAM刀具
V5.03
1.新增 电极基准台
2.新增 电极命名
3.新增 电极备料单
4.新增 批量对角线
V5.02
1.新增 打开上一对象层
2.新增 打开下一对象层
3.新增 快速镜像
4.新增 设置小对话框数点
V5.01
1.新增 打开上一层
2.新增 打开下一层
3.新增 移除参数
4.新增 清除高亮显示
5.新增 名称显示开关
GMT+8, 2024-12-28 19:13
© 2001-2024 Discuz! Team.
