查看: 9411|回复: 6
[已解决] UG扫略后实体无法布尔运算
发表于 2016-3-10 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用扫略做了一个弧面的实体,想在上面开个孔,但是提示无法布尔运算。搜了下有人说扫略后的是片体,所以不能布尔运算,但是我看了下,两个都是实体的。
如图所示,求各位高手帮帮忙。附件不能超过500KB,所以压缩了。
1111111.part1.rar
499 KB, 下载次数: 16, 下载积分: G币 -1
1111111.part2.rar
499 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
1111111.part3.rar
177.29 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
357
发表于 2016-3-10 16:02:52 | 显示全部楼层
QQ图片20160310160052.png 抽取片体时提示有高亮面,也就是面有问题,个人非常讨厌把所有的面做成一张的方法,也就是最好要尽量少的用扫略命令
抽取片体后缝合成实体就可以完成求差了: JP9(YPJZBK6{_E%G9X99DMQ.png
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:11:54 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-3-10 16:02
抽取片体时提示有高亮面,也就是面有问题,个人非常讨厌把所有的面做成一张的方法,也就是最好要尽量少的用 ...
好的,谢谢了,就是说尽量用片体缝合成实体比较好是吗?另外可以把你修改好的文件发我一份吗,谢谢了。
357
发表于 2016-3-10 16:22:08 | 显示全部楼层
不是 尽量不要用扫略命令 特别是扫略大片的面,因为修改会比较麻烦,还有文件没保存  自己尝试下抽取 后缝合就可以了  很简单的。
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:27:27 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-3-10 16:22
不是 尽量不要用扫略命令 特别是扫略大片的面,因为修改会比较麻烦,还有文件没保存  自己尝试下抽取 后 ...
我也是初学,好多东西不太懂。请问这个用到的是抽取几何特征命令还是抽取曲线命令呢?
357
发表于 2016-3-10 16:31:29 | 显示全部楼层
抽取几何体特征,你那个里面做了很多坏面,一步一步重新做别偷懒,对你有好处 的。。
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:45:07 | 显示全部楼层
{:}我先把抽取几何体特征这个命令研究一下,再试试行不行。
另外管理员大大,你提到的坏面是指我扫略出来的实体有很多坏面吗?
GMT+8, 2025-4-27 10:50
