楼主: addwq*
[求助] UG如何与上级部件约束一个由连杆互相带动的踏板部件 且不产生过约束
 楼主| 发表于 2016-3-12 16:34:26 | 显示全部楼层
如果那两根连杆中的球头能活动的话是不会过约束的,但是上级部件好像无视子部件的约束了,只把他看成一个整体。这个有解决办法吗?好像叫柔性装配?
27
发表于 2016-3-12 16:36:15 | 显示全部楼层
27
发表于 2016-3-12 16:37:19 | 显示全部楼层
链接板这里不能用同心约束。你的这里设计有问题,要装一个万向节
27
发表于 2016-3-12 16:38:39 | 显示全部楼层
27
发表于 2016-3-12 16:39:01 | 显示全部楼层
我导出来给你看一看,
27
发表于 2016-3-12 16:41:40 | 显示全部楼层
链接:http://pan.baidu.com/s/1skvrw2h 密码:g99k                     这个就是6.0的
27
发表于 2016-3-12 16:43:06 | 显示全部楼层
你看一看,你这个设计尺寸是有问题的。我介意你不要用装配体画,先在一个部件里,把整体画出来。这样尺寸就不会出错了。并且高版本,可以不是装配体直接做运动仿真
 楼主| 发表于 2016-3-12 17:24:30 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2016-3-12 16:43
你看一看,你这个设计尺寸是有问题的。我介意你不要用装配体画,先在一个部件里,把整体画出来。这样尺寸就 ...
回去装个万向节试试。你好像已经装配成功了,改动了什么吗
 楼主| 发表于 2016-3-12 17:36:09 | 显示全部楼层
估计是尺寸的问题 是要在部件里先试试了。
高版本可以在一个文件里画出整套部件然后装配加仿真吗 那样就太干净了。
GMT+8, 2025-4-12 14:09
