查看: 4934|回复: 8
UG后处理 现有循环修改问题
发表于 2016-3-8 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想修改一个dmu mono block 85的后处理,但是钻孔循环里面的东西想删去“M140 MB MAX”,但是发现只有编辑权限,没办法修改和删除,哪位高人知道啊,帮我一下吧!谢谢!
发表于 2016-3-9 02:10:28 | 显示全部楼层
M140  要用吗?? 程序都不用的话,可以试试——文字排序——输出 抑制的
发表于 2016-3-9 02:14:06 | 显示全部楼层
新手飘过
     没用过这个系统,弱弱的问一句M140在程序里面要用么?
      如果不用的话,抑制输出能行不?
 楼主| 发表于 2016-3-10 12:48:29 | 显示全部楼层
M140是沿主轴方向退刀,程序中还是有用的,只是在这个地方去掉,在文字排序里找不到这个指令,且还需要,不能进行输出抑制,你还有其他的办法吗?谢谢
发表于 2023-11-7 16:07:29 | 显示全部楼层
老兄找到方法了么 我也遇到了
发表于 2023-11-7 18:52:59 | 显示全部楼层
在公共参数里删吧?
发表于 2024-4-24 07:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
公共参数那里删除就可以了,注意删除后所有循环都没有这行代码了
发表于 2024-4-24 07:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个可以单独删除的,就在公共参数那里,把这个循环的定制打上勾,然后就可以单独删除
发表于 2024-4-24 07:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
NJNKI11 发表于 2023-11-7 16:07
老兄找到方法了么 我也遇到了
看看我回复的内容
GMT+8, 2025-4-30 02:38
