查看: 12859|回复: 3
[求助] UG怎么把平面卷圆
发表于 2016-3-7 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位哥哥姐姐  叔叔阿姨,看下我这个问题要怎么解决掉,就是把这个画好的东西卷成圆环
25
发表于 2016-3-7 19:23:30 | 显示全部楼层
方法有多种,我这是一种方法:
1、进入钣金模块。
2、先做基板(垫块或突出块)。
3、用“折边弯边”命令,里面有选项的,选自己喜欢的弯边形状。
4、输入弯边的直径和角度,选择要弯曲边。两边各弯180度。
5、然后用“伸直”命令,再伸直;
6、这时,在伸直的板上可以打孔;
7、用“重新折弯”命令,可以
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:38:17 | 显示全部楼层
自己的顶下,不要石沉大海
357
发表于 2016-3-7 15:49:38 | 显示全部楼层
Icefeel 发表于 2016-3-7 14:38
自己的顶下,不要石沉大海
这个应该是钣金类的吧,不太懂就上午搜索了下办法
1:先放样(卷弧形),后加料,(折平后加料),折回看效果,或全卷好后拉伸修减成上面尺寸
办法
2:建好你上图所示的模型,转化为钣金,再展开到平面上,再反过程,建一样的尺寸平面钣金,再卷圆折弯到你上图一样钣金模型
错了勿喷,希望有大神解答哦。
GMT+8, 2025-4-2 14:53
