查看: 21165|回复: 24
[悬赏] UG8.5四轴编程是时刀轴选四轴,垂直于驱动体为什么刀轴一会正方向一会反方向
发表于 2016-3-4 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug8.5四轴编程是时 刀轴选 四轴,垂直于驱动体为什么刀轴一会正方向一会反方向?
求大神解决!!图档是UG8.5的!!谢谢!!!!急急急急 回答正确的我会奖励10元宝!因为第一次发悬赏贴,所以没有设置正确,帮我解决了的我一定会补上!
re1.zip (1.66 MB, 下载次数: 295)
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:10:33 | 显示全部楼层
fyzfyz 发表于 2016-3-4 12:33
回楼主,要4轴相对刀轴,
现在对了!!! 两边的轴不在一正一反了.是设置的问题!!谢谢大家!!!!
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:08:29 | 显示全部楼层
现在问题有来了!!铣出来会过切!!出现锥度!!!用四轴垂直驱动斜度很小,可以接受,但会出现刀轴一正一反的问题,少了个侧倾角!!
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:57:10 | 显示全部楼层
zc36883690 发表于 2016-3-4 13:54
楼主的意思是用远离直线做出来两壁不是平行的,而是带角度的倾斜面。用侧刃驱动,后处理出来的4轴(A轴)程 ...
对头对头  就是这个意思!!我研究两天了  还不行的话只能定做刀具单线加工!!
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:39:37 | 显示全部楼层
那个解决我会赠送10元宝 !!!
发表于 2016-3-4 09:58:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
一般四轴,刀轴控制选远离直线
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:02:20 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-3-4 09:58
一般四轴,刀轴控制选远离直线
那样的话 要用槽子 刚刚大小的刀 不现实!你下载下来看看  我做了单刀路的!!现在想用小刀光!!!槽的公差+-0.05
发表于 2016-3-4 10:17:34 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2016-3-4 11:16:30 | 显示全部楼层
/oh埖笕埖幵 发表于 2016-3-4 10:02
那样的话 要用槽子 刚刚大小的刀 不现实!你下载下来看看  我做了单刀路的!!现在想用小刀光!!!槽的 ...
那你先试试用远离直线
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:18:55 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-3-4 11:16
那你先试试用远离直线
远离直线出来的刀轨不是侧刃侧壁!!明白没的!!下下来看看嘛!!
发表于 2016-3-4 12:33:09 | 显示全部楼层
回楼主,要4轴相对刀轴,
发表于 2016-3-4 13:54:10 | 显示全部楼层
楼主的意思是用远离直线做出来两壁不是平行的,而是带角度的倾斜面。用侧刃驱动,后处理出来的4轴(A轴)程序好像也不行,我做废过产品。这个问题也困扰了我好长时间,求高手解惑。
GMT+8, 2025-4-28 09:51
