查看: 8395|回复: 5
[已回复] Solidworks资源管理器是英文的。
发表于 2016-3-2 19:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的Solidworks2014,win10系统,为什么资源条是英文的。在另一台机器上装也是这样,求大能解答。
发表于 2017-2-25 10:44:23 | 显示全部楼层
1.点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;
2.进入注册HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsInstaller。注意如果没有Installer项,需要自己手动创建;
3.点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
4.修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击“回车”确认;
5.在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
6.将数值修改为1,然后修复solidworks,修复完成将项值改为0,然后重启电脑即可
今天你笑了吗 该用户已被删除
发表于 2016-3-3 11:57:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-3 20:19:11 | 显示全部楼层
今天你笑了吗 发表于 2016-3-3 11:57
好像有个{使用英文菜单}的选项,把勾选去掉。。。
当时就查了,此项没有勾选。而且只有这里是英文的。
发表于 2016-3-22 13:31:06 | 显示全部楼层
请问解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:57:46 | 显示全部楼层
没有解决,好像是win10的问题。现在装的是2016版的,和2014差不多,没有英文现象。
GMT+8, 2025-4-4 06:41
