查看: 18407|回复: 14
[求助] UG10.0制图是创建符号标注时提示符号标注必须大于零
发表于 2016-3-2 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-12-5 16:37:09 | 显示全部楼层
在首选项/制图选项内/公共/直线和箭头/最下面把0改成其他数值就好了
参与人数 1G币 +1 收起 理由
chibang* + 1 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2016-3-2 15:38:16 | 显示全部楼层
22222.png 这个位置,数值要大于0
发表于 2016-11-24 17:34:56 | 显示全部楼层
我也是出现了这种问题    楼主怎么解决的
发表于 2016-11-24 17:35:02 | 显示全部楼层
我也是出现了这种问题    楼主怎么解决的
发表于 2016-12-9 19:18:51 | 显示全部楼层
怎么解决的????????????????????????????请指教!
发表于 2016-12-9 19:19:51 | 显示全部楼层
方便的话加下我呗QQ107353373,改天请吃饭哈
发表于 2016-12-19 11:15:37 | 显示全部楼层
我也是同样的问题   怎么解决
发表于 2017-1-18 09:27:42 | 显示全部楼层
10.0的没有这个问题   11.0有这个问题
我在8.0版本的工程图模板里把符号标注的几个符号做好   保存,然后用11.0打开工程图模板,使用符号标注时,复制就可以了。注意:双击编辑时,不能变更符号的形状,比如圆形的不能变成三角形,其他的都能改。所以在其他版本里要把所有的符号一次性做好。
发表于 2018-6-6 13:04:28 | 显示全部楼层
这个是怎么解决的,急啊,各种方法都不好使,哪位大侠指导一下,谢谢了
发表于 2018-7-1 18:44:10 | 显示全部楼层
我也是   什么圆点符号的直径必须大于零  什么情况啊
GMT+8, 2025-1-13 02:58
