查看: 15153|回复: 6
[已解决] UG钣金中伸直与展平实体有何区别
发表于 2016-3-1 16:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时钣金模块用的不多     一直不清楚UG钣金模块中伸直与展平实体有什么区别    他们与建模中的一次可成型分析又有什么区别{:mad:}{:mad:}{:mad:}
25
发表于 2016-3-1 19:38:18 | 显示全部楼层
伸直只是一条弯曲边的伸直,而展平可以把所有的弯边一次性全部伸直展平为一个平面。
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:14:33 | 显示全部楼层
一般钣金展开的时候用哪个命令比较准确一点呀  谢谢
25
发表于 2016-3-2 19:31:54 | 显示全部楼层
       在弯比较复杂的工件时,特别是四面都要弯,而且要弯2折到3折的时候,如果不把第一折伸直了,后面是没有办法弯的,实际也是没法弯的,所以软件也不给弯。而展平就是出图放样、裁剪料用的,就可以知道料需要多大,什么形状。
发表于 2016-8-17 16:44:40 | 显示全部楼层
一次可成型分析与伸直或展平实体得到的结果是不同的。这个怎么破?
发表于 2016-10-13 11:52:56 | 显示全部楼层
很好的解释!很实用,受益匪浅
发表于 2017-4-26 21:35:25 | 显示全部楼层
有的时候在“钣金首选项”里得设置部件属性,折弯许用半径公式-中性因子x0。如果r/t=1,x0=0.42
GMT+8, 2025-4-9 03:26
