查看: 3817|回复: 7
[求助] UG编程后处理 NC代码疑问
发表于 2016-3-1 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用西门子840d5轴后处理生成的机床nc代码里有6个轴
N27920 X-155.97053 Y3.2238 Z-2.27306 A5=-.016739 B5=.990276 C5=-.138108
N27930 X-155.96073 Y3.2234 Z-2.27704 A5=-.016791 B5=.989734 C5=-.141933
N27940 X-155.95007 Y3.22216 Z-2.28663 A5=-.016919 B5=.988335 C5=-.151353
N27950 X-155.93115 Y3.22206 Z-2.28936 A5=-.016947 B5=.98796 C5=-.153778
N27960 X-155.91135 Y3.22111 Z-2.29746 A5=-.017048 B5=.986716 C5=-.161558
N27970 X-155.89167 Y3.22008 Z-2.30567 A5=-.01715 B5=.98539 C5=-.16945
N27980 X-155.87198 Y3.21899 Z-2.3138 A5=-.017248 B5=.984011 C5=-.177268
N27990 X-155.85233 Y3.21784 Z-2.32192 A5=-.017346 B5=.982573 C5=-.185068
N28000 X-155.83274 Y3.21664 Z-2.32995 A5=-.01744 B5=.981084 C5=-.192793
N28010 X-155.8129 Y3.21535 Z-2.33812 A5=-.017535 B5=.979508 C5=-.20064
 楼主| 发表于 2016-3-1 11:07:38 | 显示全部楼层
不太懂 我是新手 才接触没多久
 楼主| 发表于 2016-3-1 11:09:42 | 显示全部楼层
在线等
 楼主| 发表于 2016-3-1 11:24:28 | 显示全部楼层
N27920 X-155.93115 Y3.22206 Z-2.28936 B5=.98796 C5=-.153778
N27930 X-155.91135 Y3.22111 Z-2.29746 B5=.986716 C5=-.161558
N27940 X-155.89167 Y3.22008 Z-2.30567 B5=.98539 C5=-.16945
N27950 X-155.87198 Y3.21899 Z-2.3138 B5=.984011 C5=-.177268
N27960 X-155.85233 Y3.21784 Z-2.32192 B5=.982573 C5=-.185068
N27970 X-155.83274 Y3.21664 Z-2.32995 B5=.981084 C5=-.192793
N27980 X-155.8129 Y3.21535 Z-2.33812 B5=.979508 C5=-.20064
N27990 X-155.79344 Y3.21403 Z-2.34615 B5=.977893 C5=-.20836
N28000 X-155.77398 Y3.21265 Z-2.35412 B5=.976226 C5=-.21603
N28010 X-155.75428 Y3.21118 Z-2.36223 B5=.974466 C5=-.223826
我把 程序和刀轨  运动 里边的 A5手动删掉了 但不知道有什么后果
发表于 2016-3-1 11:36:28 | 显示全部楼层
后处理没弄好
发表于 2016-3-1 12:26:47 | 显示全部楼层
后处理生成出来的B5和C5也是不对的啊!
  还有就是你先要确定你机床的旋转轴 是绕什么轴旋转的!
然后在用相应机床的专用后处理生成程序
发表于 2016-3-1 20:33:59 | 显示全部楼层
这是正常现象,西门子840d5的后处理就这样,你放心用,我们这边的都这样。担心有疑问的话,可以将进给打慢点,试试!
发表于 2016-3-2 12:17:46 | 显示全部楼层
丨青青子衿丨 发表于 2016-3-1 20:33
这是正常现象,西门子840d5的后处理就这样,你放心用,我们这边的都这样。担心有疑问的话,可以将进给打慢 ...
我也在使用840D 五轴机床啊!
   根本就没遇到过这样的问题!!
楼主的后处理是在哪获得的?厂家提供的么?
GMT+8, 2025-3-11 11:21
