查看: 2336|回复: 4
[求助] UG转子发动机运动仿真
发表于 2016-2-28 12:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,万分感谢!
转子发动机运动仿真如何获得气缸容积变化图线?
25
发表于 2016-2-28 21:24:50 | 显示全部楼层
我也不会导出仿真曲线。但是经过分析,认为V是时间t的函数,因为V=S*L,S为常数,可以归结为L是时间的函数,L的变化应该符合正弦或余弦规律。可能的图表曲线认为应该是这样的(不知对不对): t-V.JPG
 楼主| 发表于 2016-2-29 08:05:38 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-2-28 21:24
我也不会导出仿真曲线。但是经过分析,认为V是时间t的函数,因为V=S*L,S为常数,可以归结为L是时间的函数 ...
您的意思是用理论计算吗?那有没有软件可以直接测量容积
25
发表于 2016-2-29 21:13:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:13:25 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-2-29 21:13
计算也是办法之一嘛!
谢谢您的答复!
GMT+8, 2025-5-6 10:03
