查看: 21390|回复: 7
[求助] UG建模时,零件的几何中心点怎么找出来?
发表于 2016-2-27 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用分析-测量体只有质心,但是没有找到几何中心,我想找零件的外形的中心点的坐标。请问如何找?
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-27 15:24:22 | 显示全部楼层
可以用“创建方块”命令创建一个包裹产品的方块,然后,然后对角线中点就是零件几何中心,注意不是长方体命令。。你可以用命令查找器来找
357
发表于 2016-2-27 15:11:08 | 显示全部楼层
中心坐标最好在开始建模前自己定好
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:26:00 | 显示全部楼层
但是有时候是边画边设计的,画完以后零件中心通常都不在建好的坐标原点了。。我想找它的中心,如果不用外挂,不用长度测量测的话(有时候很不规则不好测),UG原本有没有自动找零件中心的功能。
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:35:33 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2016-2-27 15:24
可以用“创建方块”命令创建一个包裹产品的方块,然后,然后对角线中点就是零件几何中心,注意不是长方体命 ...
这个是可以找零件的中心。。我还想问下,如果是装配图的中心有没办法。。
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:36:32 | 显示全部楼层
形状稍微复杂些的零件,会很卡。
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-27 15:38:55 | 显示全部楼层
装配团这办法也可以,只是多选了几个体而已,操作和方法不变
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:09:18 | 显示全部楼层
谢谢,确实可以。如果形状复杂我选择外边几个面就行了,如果所有面选中让UG来分析其中点真是太卡了
GMT+8, 2025-1-19 20:27
