查看: 19211|回复: 19
[求助] UG10.0只能打开不能进行进一步操作,操作卡死,无响应
发表于 2016-2-25 08:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电脑,联想的,处理器i5-4590,显卡A卡的R7 350,从ug10.0,、9.0/8.5/8.0每个版本都装了,都可以打开。打开后,再进行下一步操作的时候就卡死,无法响应,只能通过任务管理器来关闭,求大神指点,这是啥问题。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-2-25 09:08:28 | 显示全部楼层
UG打开文件和保存文件时卡死、死机的解决方法
http://www.ugsnx.com/thread-32905-1-1.html
看下这个能不能帮你解决问题。
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:13:54 | 显示全部楼层
不是这个问题,我只装了搜狗输入法,ie也是8的,找不到问题所在
32
发表于 2016-5-24 10:47:21 | 显示全部楼层
我的电脑配置比楼上还高,之前是WIN10系统,装后打开飞快,进入界面工作偶尔能正常,但大多数情况是卡死。必须启动任务管理器才能结束程序。有朋友跟我说是系统问题,于是我重装系统为WIN7的,结果比之前WIN10出现的情况还严重。不知道是什么原因。还有在安装服务器的界面时,那个引导安装的界面是全英文界面。希望能得到懂的高手帮助,谢谢!!!
发表于 2016-5-30 10:54:04 | 显示全部楼层
方法解决不了
发表于 2016-9-10 09:49:49 | 显示全部楼层
我现在也是这种情况,不知道怎么回事,求大神给出解决方法,每次打开模型或者新建都回出现卡死
发表于 2016-9-10 10:08:43 | 显示全部楼层
i5 2代处理器表示在WIN8上安装UG10使用没问题,就是反应慢
发表于 2016-9-12 10:28:32 | 显示全部楼层
我的也是这样的情况,有时候打开图档就卡死了,。不晓得哪位师傅能够帮忙解决这个问题啊
发表于 2017-2-15 15:57:36 | 显示全部楼层
我的解决了,把输入法卸载就好了。我的输入法是东方输入法
发表于 2017-3-9 22:29:19 | 显示全部楼层
我的也是这种情况,不能打开已保存文件,而且连最基本的建模都会卡死,完全不能进行下一步,我现在也只有Win 10系统自带输入法,还是不行,请教一下各位大神如何解决?
GMT+8, 2025-2-24 23:13
