查看: 7031|回复: 15
[已解决] UG8.0相贯螺纹怎么设置
发表于 2016-2-24 22:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,模型如下图,里面有相贯的螺纹,但是我一旦做了一个方向的螺纹,另一个方向的螺纹就不能切出,提示错误“螺纹贯通面不与刀具路径相交”,请问是什么原因?单独做每一个方向的螺纹都是没有问题的,希望高手能予以解答,万分感谢! 1.jpg 所要做的模型
3.jpg 2.jpg 本人操作界面
67
发表于 2016-2-25 08:57:38 | 显示全部楼层
画螺纹一般不用详细,用符号就可以了,因为特征很多的时候用详细电脑会很慢。
发表于 2016-2-25 09:26:01 | 显示全部楼层
螺纹意思一下就好了
发表于 2016-2-25 10:04:28 | 显示全部楼层
一般用符号表示,如果你非要画出来能看见,可以画两根小螺杆,求差,
 楼主| 发表于 2016-2-25 11:50:30 | 显示全部楼层
请问上面高手,我用详细就可以做出想要的螺纹,但是用符号的话螺纹不是想要的,而且还有错误,请问是什么原因,我是新手,所以不太理解。
11.jpg 详细
22.jpg 33.jpg 符号
,为什么相同的孔计算出来的大径会不一样,我打孔的直径是螺纹的小径。
 楼主| 发表于 2016-2-25 11:55:46 | 显示全部楼层
改成国标后螺纹尺寸对了,但是还是出错
请问对应于图中的螺纹尺寸,通瞳孔的应该给多大
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:10:36 | 显示全部楼层
您好,那么请问用符号的话,通孔的直径应该怎么确定
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:11:02 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2016-2-25 09:26
螺纹意思一下就好了
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:11:26 | 显示全部楼层
67
发表于 2016-2-25 12:52:56 | 显示全部楼层
每个螺纹的底径都有规定的,不是想多大就多大。公制螺纹的计算方法: 底径=大径-1.0825*螺距
GMT+8, 2025-2-5 16:50
