查看: 25823|回复: 7
[求助] U钻的参数设置,求教
发表于 2016-2-24 19:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料不锈钢
U钻直径32.5(不能中间出水,从旁边浇水的)
求合理的转速和进给速度
我从网上也查到一些资料
大概转速1500,进给120左右
但自己没实际经验,不知道敢不敢这样干
爱好者终身VIP
发表于 2016-2-25 04:34:16 | 显示全部楼层
进给六七十,转速七八百转
发表于 2016-2-24 20:36:46 | 显示全部楼层
由于不锈钢材料、不能用内冷,可以将转速适当降低。
发表于 2016-2-25 09:27:29 | 显示全部楼层
没用过U钻,不知道U钻走刀转速怎么给
发表于 2016-2-25 10:01:04 | 显示全部楼层
水浇大点   S1200  F100   钻过 焊点    表示无压力
发表于 2016-3-8 11:47:30 | 显示全部楼层
U钻属于钻削,大多使用的是硬质合金刀片。不锈钢这种材质本身不硬,也可以说非常软,但是在加工的过程中会形成一层薄薄的硬质层,导致刀具刃口损坏。为了防止这样的情况发生。我们通常会使用低转速,高进给,也就是在硬质层还没有完全形成,我们就已经把它干掉了!所以根据本人的经验:我推荐Vc=50-60,Fz=0.18-0.25来计算,因为你没有中心内冷,故我推荐你使用下值或者你买刀片的时候咨询一下供应商,取他们的下值!
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:50:50 | 显示全部楼层
谢谢以上各位
我的参数是这样用的s1200F50
已经做了好几批了,没有问题
F太高的话,钻出的孔壁有台阶,所以50兼顾效率和质量了
发表于 2016-9-16 17:23:02 | 显示全部楼层
f50是很低了。我们公司经常用U钻,给这么低的很少,只有在钻破空时,才会给这么低。
GMT+8, 2025-3-14 09:27
