查看: 25789|回复: 15
[求助] UG10.0怎么装配图中装配齿轮?
发表于 2016-2-23 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG里的大神,有没有什么好办法可以像SOLIWORKS装配齿轮那样简洁?UG里用接触约束总是出错。而且对伞齿,圆弧齿更不好弄啮合。
啮合后齿轮怎么能像SW里那样可以啮合运动,不是指在仿真运动里,而是在装配图里。
1.jpg 这是sw转换啮合好的。
发表于 2018-6-28 16:26:17 | 显示全部楼层
UG有点不适合中国人需要二次开发
发表于 2016-2-23 15:30:19 | 显示全部楼层
锥齿轮有单独的啮合命令,你可以找找看。
运动的话只能在运动仿真模块里,装配里也可以运动,但是不好。
50
发表于 2016-2-23 20:40:05 | 显示全部楼层
可以做辅助体,用辅助体装配好,之后隐藏辅助体就好了
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:57:41 | 显示全部楼层
逝去的BEYOND 发表于 2016-2-23 15:30
锥齿轮有单独的啮合命令,你可以找找看。
你说的是这个吗?这个只能在建模里把2个齿轮生成的特征啮合,但是在装配中就找不到齿轮。更没法装配插件生成的齿轮体了。
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:02:45 | 显示全部楼层
还有别的办法吗?辅助体齿轮约束条件没法移动了。。
50
发表于 2016-2-24 22:11:56 | 显示全部楼层
移动组件,动态,就行了
50
发表于 2016-2-24 22:14:23 | 显示全部楼层
移动组件,动态,就行了
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2016-2-24 23:13:29 | 显示全部楼层
UG不可以象SW那样直接拖动产生动画,SW直接拖动产生运动效果
有利也有弊,好处就是动画简单,但不好的就是画图时每画一个零件
都要创建装配约束,增加作图时间,两软件都只能做些简单的动画
,象柔性的同步带,六关节机械手联动等都做不了动画
发表于 2016-3-4 15:13:07 | 显示全部楼层
有利也有弊,好处就是动画简单,但不好的就是 ...
装配里的装配序列功能也能拖动形成动画,但那只是装配用的,模拟运动还必须是运动仿真。
发表于 2016-9-8 10:12:30 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
GMT+8, 2025-2-25 05:40
