查看: 6548|回复: 13
[求助] UG无法选择孔
发表于 2016-2-23 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工的时候孔选不上,去建模模块看,发现孔都是图上所显示的体,怎么选中这种孔。自己重新建模不可能,有上百个孔。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2016-2-23 17:52:52 | 显示全部楼层
同步建模 -优化面
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-23 11:49:40 | 显示全部楼层
不明觉厉,上个STP挡看看
发表于 2016-2-23 11:52:37 | 显示全部楼层
格式有问题?
发表于 2016-2-23 17:01:38 | 显示全部楼层
是不是片体,缝合没有
29
发表于 2016-2-23 18:02:49 | 显示全部楼层
这个问题很简单的
64
发表于 2016-2-23 18:45:56 | 显示全部楼层
缝合一下。。。。看看层开关开了没!CTRL+L
28
发表于 2016-2-23 18:47:01 | 显示全部楼层
在命令查找器中  搜优化面,优化你的工件,如果还不行的话,你在选孔时/一般点/类型中选两点之间,这样只能一个一个选,,如果还不行的话,你把图纸导出去,选X_T格式导出去
28
发表于 2016-2-23 18:52:02 | 显示全部楼层
再导回来选孔试下可不可以
发表于 2016-2-23 19:58:38 | 显示全部楼层
试一下在过滤器里选择片体
GMT+8, 2025-4-27 19:11
