查看: 24457|回复: 15
[求助] 怎样把CAD文件转到UG8.0里?
发表于 2013-2-3 19:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是把Aulo CAD2012文件用UG8.0打开  师傅教教我最好有视频  感谢了!
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-2-3 20:17:30 | 显示全部楼层
你保存2012以下的版本就可以啦   DXF格式最好
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-2-3 20:46:32 | 显示全部楼层
用CAD2012保存成CAD 2004版的DXF ,
然后打开UG,新建建模文件,然后从左上角的菜单上的,文件——导入——DWG/DXF
即可。
注意:UG不支持中文名,请不要把CAD文件名命名为中文名字,还有请不要把CAD文件放在桌面和中文路径下。
看样子楼主刚接触UG
26
发表于 2013-2-3 21:59:40 | 显示全部楼层
接着楼上的,打开后 选择 格式 -图层,把所有含有对象的图层都可见,再适合窗口就能看到CAD图了,我自己都这么搞的 ,新手 不知道对不对。如果需要用的话可以用 添加现有曲线 命令 把CAD图里的线弄到UG草图里
29
 楼主| 发表于 2013-2-4 20:14:26 | 显示全部楼层
然后打开UG,新建建模文件,然后从左上角的菜单上的,文件——导入—— ...
成功了  感谢总舵主!
发表于 2013-5-1 15:13:11 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2015-6-5 11:50:24 | 显示全部楼层
真讲究 成功导入
发表于 2015-6-5 21:02:55 | 显示全部楼层
学习到也了
发表于 2016-5-12 16:25:39 | 显示全部楼层
然后打开UG,新建建模文件,然后从左上角的菜单上的,文件——导入— ...
为什么我按这个步骤不成功啊,还有没有什么需要注意的啊,求指教
发表于 2016-6-27 21:48:59 | 显示全部楼层
没成功,为毛我这样就不成功,一片空白
GMT+8, 2025-2-5 18:49
