查看: 5428|回复: 16
[求助] 新手草绘问题求助
发表于 2016-2-21 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我刚刚开始学习UG,有几个问题,请教一下:
1.ug拉伸一个长方体,在拉伸一次长方体,怎么单独阵列某一个长方体?(阵列时候都
是一起选择上),见图片1
2.当拉伸一个实体后(橘黄色),在想拉伸时,再次草绘时候,草绘线的颜色也是橘黄
色,看不出来,怎么解决,见图片21,22?
3.草绘时候,怎么让草绘图中心与屏幕上坐标的中心重合(像proe一样)?
问题1附件
问题1附件
问题2附件1
问题2附件1
问题2附件2
问题2附件2
 楼主| 发表于 2016-2-21 10:45:02 | 显示全部楼层
说明一下,图片21:我是在橘黄色区域内画一个矩形,只是点击了左键,右键还没点击,所以矩形处于活动状态,图片22:是我在橘色区域内点击左键,然后鼠标移到橘色区域外,右键没有点击{:smile:}
 楼主| 发表于 2016-2-21 10:51:30 | 显示全部楼层
图片23是点击右键以后画的矩形,关键是点击右键以前,我看不到图形(橘色区域内)
 楼主| 发表于 2016-2-21 11:27:17 | 显示全部楼层
问题追加: 假如这两个实体是装配的,怎么让其中一个显示成半透明的,另一个还是原来颜色
领:UG的问题我在百度上老是查不到,是我表达不清楚,还是我的问题太简单,还是~~~~太郁闷了{:huffy:}{:huffy:}
 楼主| 发表于 2016-2-21 11:28:47 | 显示全部楼层
没人路过吗?!!!!!
这都是很简单的问题了,在线等答案{:mad:}{:mad:}
发表于 2016-2-21 13:36:48 | 显示全部楼层
问题太简单了..............
第一个问题,你阵列的时候没法单独选择某个几何体,是因为你第二次拉伸的那个长方体默认跟前面的长方体“求和”了。解决的办法,要么你在拉伸第二个长方体的时候,“布尔运算”选择“无”;要么你不要用“阵列几何特征”,改用“阵列特征”。
第二个问题,颜色的问题,这个可以在“首选项——对象”这一栏里自己设置,自己改成看着顺眼的颜色就好了。
第三个问题,因为我不了解PRO-E,在平时的使用中我也没遇到过画草图的时候非要坐标中心落在草图中心的情况,没研究过。
 楼主| 发表于 2016-2-21 13:39:35 | 显示全部楼层
第一个问题,你阵列的时候没法单独选择某个几何体,是因为你第二次拉伸的那个 ...
我也知道应该是很简单的,我以前用proe,刚刚接触,学习的ug,谢谢啦
发表于 2016-2-21 13:40:57 | 显示全部楼层
加油,这个东西一通百通,熟悉这种操作方法就好了
 楼主| 发表于 2016-2-21 13:46:01 | 显示全部楼层
还有你说的第二个问题,我没搞懂,我的意思是在草绘过程中,草绘的颜色怎么与后面的实体颜色不一致,比如想画一个矩形,点击左键后,先不点击右键,来回移动鼠标,此时的图形我看不到,我想看到。UG的术语我说不好,不知道这么说,你明白我的意思不。
还有一个问题就是:在装配的时候,怎么让有些已经装配完的部件显示成透明的?
 楼主| 发表于 2016-2-21 13:53:08 | 显示全部楼层
UG几个草图问题求指教
autumnwater 发表于 2016-2-21 13:46
还有你说的第二个问题,我没搞懂,我的意思是在草绘过程中,草绘的颜色怎么与后面的实体颜色不一致,比如 ...
”阵列特征“和“阵列几何特征“在哪里?我用的是:编辑-变换,麻烦了
GMT+8, 2025-2-5 14:01
