查看: 34980|回复: 35
[已回复] UG圆柱上怎么做螺旋槽
发表于 2016-2-20 13:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在圆柱上做两螺旋槽,螺旋槽起始位置对称,截面类似皮带盘槽,想着简单,使用UG10做出的却总是不对,求高手指点
4万
发表于 2016-2-21 00:59:54 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-2-20 23:47
你这个做对的,但是,在小一点的圆柱上和导程大一点不知能不能出这种效果?我不要求你提供PRT文件 ...
螺旋线扫掠示例.zip (165.18 KB, 下载次数: 665)
357
发表于 2016-2-20 13:25:22 | 显示全部楼层
可以在圆柱上做螺旋线 然后扫略出来
25
发表于 2016-2-20 15:30:04 | 显示全部楼层
我做过类似的,但是我自己并不满意我先前的做法,现在给你试试其它办法哈。
4万
发表于 2016-2-20 17:32:17 | 显示全部楼层
打开一个重用库中的类似的零件(如螺柱),看看它是怎么建模的不就行啦!
25
发表于 2016-2-20 20:04:48 | 显示全部楼层
       我做的,中间应该是没有问题的,就是两个头非常难做,还是没有做对,接不好(因为是空间曲线),盼望网友提供两头圆头的做法,在这里先感谢了!如做对,有奖励的(100G币)!
4万
发表于 2016-2-20 22:46:49 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-2-20 20:04
我做的,中间应该是没有问题的,就是两个头非常难做,还是没有做对,接不好(因为是空间曲线),盼 ...
27
活跃会员论坛元老
发表于 2016-2-20 23:03:43 | 显示全部楼层
他要的早看过了应该是底部也是R型 你这个谁做不出来
25
发表于 2016-2-20 23:47:55 | 显示全部楼层
      你这个做对的,但是,在小一点的圆柱上和导程大一点不知能不能出这种效果?我不要求你提供PRT文件,但能不能提示下做的方法?。(系统提示奖励要等24小时才可以)
25
发表于 2016-2-20 23:51:46 | 显示全部楼层
我要的就是这样子,但是是要导程长一点,圆柱细一点的,也就是要扭曲厉害点的,看看对不对。
4万
发表于 2016-2-21 00:02:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 04:14
