查看: 9483|回复: 6
[求助] UG制图里面测量尺寸和标注尺寸怎么不一样?
发表于 2016-2-19 13:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\869086813\QQ\WinTemp\RichOle\CY)JVSLLM0}(EPHHJDEIXI5.pngug制图里面测量尺寸和标注尺寸怎么不一样???
357
发表于 2016-2-19 14:43:24 | 显示全部楼层
挂了两张图。
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-19 14:45:57 | 显示全部楼层
正常,标注的距离是投影距离,而测量距离是空间距离,就是说,测量那两个位置,有高度差,所以大于投影距离
 楼主| 发表于 2016-2-19 15:22:18 | 显示全部楼层
那请问怎么设置呢,我要测量的距离??
 楼主| 发表于 2016-2-19 15:22:57 | 显示全部楼层
没有,就一张图,在一个平面里测量的!!
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-19 15:27:51 | 显示全部楼层
wyw869086813 发表于 2016-2-19 15:22
那请问怎么设置呢,我要测量的距离??
测量里面有投影距离的选项,然后选水平方向,测出来的就和标注的一致了
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-2-20 07:34:16 | 显示全部楼层
是不是选择的位置不对,可能比较小,选择直线上的点来进行标注
GMT+8, 2025-4-30 04:32
