楼主: F...
[求助] UG编程精加工后不光滑是什么原因
发表于 2016-2-16 15:58:48 | 显示全部楼层
接新刀 转速15000,步距0.2,进给率F3000
发表于 2016-2-16 16:01:37 | 显示全部楼层
另外精度5μ。0.01可以该更小吧
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:24:54 | 显示全部楼层
altair2014 发表于 2016-2-16 16:01
另外精度5μ。0.01可以该更小吧
叶总  你好
网友提供的解决方案如下:
切削参数→更多→最大步长:由默认的30%改为0.5mm或更小
    此方法模拟了一下,理论上可以解决这个问题,但加大了刀具的间距,程序量更多大了,不知道对加工时间有没有影响!
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:51:04 | 显示全部楼层
yancon 发表于 2016-2-15 13:22
上加工参数图  还有刀具
刀具:D25R5
爱好者终身VIP
发表于 2016-2-16 17:03:25 | 显示全部楼层
你的转速进给是多少? 刀具夹的长度有多长?
发表于 2016-2-16 17:49:39 | 显示全部楼层
a837424261 发表于 2016-2-16 14:18
这种转速,步距,进给,能亮才奇怪
16的刀吧,转速低了
发表于 2016-2-16 17:50:03 | 显示全部楼层
估计机床也旧了
24
发表于 2016-2-20 22:24:26 | 显示全部楼层
F... 发表于 2016-2-16 16:24
叶总  你好
网友提供的解决方案如下:
哈哈哈哈哈,那不是叶总啊,看你这个像震刀文
发表于 2016-3-17 02:41:25 | 显示全部楼层
逆铣?????
发表于 2016-3-17 09:41:48 | 显示全部楼层
刀具和工件,机床刚性怎么样?试试转速加大,公差调低。把最小步长和最小改变轴的都设置小,另外看看是不是逆铣?
GMT+8, 2025-2-20 05:49
