查看: 5325|回复: 10
[求助] UG8.5报警-97,要重新启动电脑才可以
发表于 2016-2-1 08:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上每次开机打开UG8.5,总是出现错误如图(所需的提供商守护程序停止运行),但接着重启电脑后再打开UG就正常了,求稳大侠怎么回事啊
发表于 2016-2-1 09:08:04 | 显示全部楼层
在搜索里面搜一下-97,有解决办法
发表于 2016-2-1 09:20:56 | 显示全部楼层
一样的问题。我的是8.0、求解决办法、论坛办法已经试了。还是一样{:cry:}
发表于 2016-2-1 09:58:01 | 显示全部楼层
是不是安装了多个版本的UG
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:36:20 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-2-1 09:58
是不是安装了多个版本的UG
以前装过6.0的,现在只有8.5,前几天好好的,最近两天才出现这样的情况,是不是启动项杀毒软件给关了;但为什么重启电脑后就可以顺利打开呢,搞不懂
发表于 2016-2-1 10:39:08 | 显示全部楼层
你把论坛里面的万能许可证下载下来,然后覆盖你的许可证,然后启动一下服务
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:28:44 | 显示全部楼层
谢谢,我再试试看
发表于 2016-2-2 20:57:20 | 显示全部楼层
老张师傅 发表于 2016-2-1 13:28
谢谢,我再试试看
搞定没有,如果在不行就要把许可证服务进程全部关掉,不用卸载,重新安装一下UG
 楼主| 发表于 2016-2-3 07:59:08 | 显示全部楼层
有时不用重启,昨天就直接打开软件了,今天又重启的,先这样吧,谢谢你了
 楼主| 发表于 2016-2-14 11:10:40 | 显示全部楼层
把以前的全删了,装的通用版的万能许可证,成功解决
GMT+8, 2025-4-12 03:56
