查看: 9779|回复: 8
[求助] UG10.0只有进程不显示界面
发表于 2016-1-30 19:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电脑是win8系统/集成显卡/4核处理器/8g内存/120g固态硬盘,安装ug10.0,打开用过一次还能用,还画了个图,第二次再打开就成这样了,有进程,桌面下方有显示,但是不出来界面,只能右键关闭,多次重装都是这样的,再也没打开成功过一次。不知道什么原因?求助各位大神!
只能打开成这种程度了
只能打开成这种程度了
发表于 2016-1-30 20:10:36 | 显示全部楼层
有没有装过其他机械制图软件呢,其他软件有问题吗?
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:15:57 | 显示全部楼层
没有呢,前几天新装的电脑,只装了ug10.0,随后装了ansys17,第一天画完图ug和ansys都没关就出去了,回来ug和ansys本来开着的页面都成了这种只有进程但是打不开,重启后ansys就正常了,ug再也没起来过了TT
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-1-31 07:09:15 | 显示全部楼层
win8是企业版嘛,我用企业版一切正常
禁止发言
发表于 2016-1-31 07:31:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-31 08:38:19 | 显示全部楼层
我自己电脑用的WIN10也没出现这种情况,建议你把杀毒软件什么的关掉,然后卸载干净,然后在重新装一下试试
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:37:11 | 显示全部楼层
360什么的都卸载了,后来换了9.0一次安装就成功了,还是10的界面更好看,但是没办法了,估计还是电脑不中,9.0先用着吧,谢谢各位了!
发表于 2017-7-23 03:30:01 | 显示全部楼层
我的也是啊啊,求助老叶帮忙解决
发表于 2018-12-1 00:03:28 | 显示全部楼层
在NX10快捷图标上单击右键-》选择“用图形处理器运行”-》再选择“集成图形”就可以了。
GMT+8, 2025-2-20 06:42
