查看: 10243|回复: 4
[求助] UG10.0致命错误,报错后完全退出
发表于 2016-1-30 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
nx10.0会出现如图窗口  文件无法更改保存  确定后完全退出
357
发表于 2016-1-31 10:36:21 | 显示全部楼层
出现这个问题的原因是IE版本跟UG冲突,一般常见的是IE7,解决方法是,要么卸载IE7,或者升级到更高版本,要么到UG安装目录里面的UGII文件夹里删除Psapi.dll这个文件就可以。
但也有些笔记本电脑会出现这样的问题,这个可能是显示的问题。可以下载个驱动人生更新最新驱动。
文件的路径C:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX(相应版本) 找到该文件夹,然后删掉DialogMemory.dlx这个文件,再打开ug,执行遇到这个错误警告的命令,看看是不是好了,应该是可以的,(这个文件被删了后再打开ug这个文件会被自动创建的)其它凡是遇到这个错误警告的人不妨试试,看能否奏效.
可能UG安装有问题。如果是在操作中出现内存访问冲突,你可以文件常用工具→部件清理→全部打钩,点击应用。再保存。关闭UG。再从启动UG。
要是还是不行就是电脑配置本身有问题了,不是内存少就是硬件不兼容
发表于 2016-5-5 10:15:18 | 显示全部楼层
有用吗,我也遇到了,气死人啊
发表于 2017-4-19 10:27:00 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-1-31 10:36
出现这个问题的原因是IE版本跟UG冲突,一般常见的是IE7,解决方法是,要么卸载IE7,或者升级到更高版本,要 ...
我找不到DialogMemory.dlx文件全盘搜索也找不到呀。ie11也卸了。驱动也重装了配置也是gtx1050 i7 7700可还是出现这个问题顺便说一下我是手提来的 现在咋办
发表于 2017-4-19 10:27:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 12:48
