查看: 2771|回复: 4
[求助] UG如何出单个零件的工程图?
发表于 2016-1-29 11:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个文件,出何出单个零件的工程图?
爱好者终身VIP
发表于 2016-1-29 11:57:18 | 显示全部楼层
看下200就哦了
25
发表于 2016-1-29 13:12:20 | 显示全部楼层
1、做成装配图,给每个零件起一个名字(同样的不需起名),然后可以单独显示零件;
2、隐藏其它的,留要出图的那个;
3、分层放置零件,需要出图时显示要出图的那层。
总结以上,做成装配图是最好的选择,以下图片为装配图和机架框图:
36
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:29:24 | 显示全部楼层
2、隐藏其它的,留要出 ...
先将体导出X_T格式,再重新导入,要出哪个图就显示哪个图,然后把其他都隐藏掉。可以这样理解吗?
25
发表于 2016-1-29 19:22:25 | 显示全部楼层
        用装配,不是像你这样的方法。你这种方法零件少还可以用,如果零件很多,那是不行的。如果一台机器上有20个轴承,你这种方法试一下看看会怎样?如果有电路板,上面有许多电子元件,你也可以试试你的方法,会怎么样。
GMT+8, 2025-1-11 14:47
