楼主: wj1140
[求助] UG五轴无rtcp,该如何设置后处理,懂的进
发表于 2017-2-21 08:52:14 | 显示全部楼层
主要是用分中棒和对刀棒就可以搞定了,
而且这个数据,一般角度头厂家都有提供,
比如在角度头的旋转轴上几个方向 找正,就可以算出来的,
发表于 2017-2-21 08:52:23 | 显示全部楼层
主要是用分中棒和对刀棒就可以搞定了,
而且这个数据,一般角度头厂家都有提供,
发表于 2017-2-23 21:36:33 | 显示全部楼层
RTCP是刀尖追踪补偿功能。一般都是在 四轴摆头和 五轴双摆头的时候才需要设置,枢轴距离是 底平面刀旋转轴中间的距离。这个数据一般厂家会给你。自己也可以测。。关于没RTCP如何编程。是需要根据机床结构,第四轴到机床零点XYZ偏置 都需要设置
发表于 2017-2-25 19:55:14 | 显示全部楼层
我先看看你的图片
发表于 2017-2-25 21:34:12 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2017-2-25 21:34:50 | 显示全部楼层
顶起来,学习
发表于 2018-12-12 11:11:13 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题305298321
GMT+8, 2025-2-27 18:02
