查看: 29995|回复: 39
[原创] UG制图主模型工作流和非主模型工作流的区别!
发表于 2016-1-27 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        NX制图有3种方式,主模型和非主模型及2D制图。那个那种是主模型,那种是非主模型。不同的人有不同的理解。即:有人认为3d、2d在一起的叫主模型工程图,有人认为它叫非主模型。  个人根据NX的帮助文件和网络其他资料总结了一下。
官方文件貌似是这两种不同理解方式的根源。以下是帮助文件的原文:
《NX 制图方法和主模型工作流》
NX 可提供不同的方法来创建图纸。您可以使用:
•2D 制图过程,并从不引用任何 3D 模型几何体的新图纸开始。
•3D 制图过程,并且可以将图纸直接放在包含 3D 数据的装配或部件文件中。
•主模型工作流,并将模型文件与图纸文件分开管理。建议在使用 3D 数据时使用此工作流。
在非主模型工作流中,图纸包含在部件中。
以上文字比较抽象,我就举个例子吧。例如,我用建模环境生产了一个模型,取名为123.prt后面的.prt是NX系统自带的模型文件格式,接下来我直接在这个建模环境里切换到制图环境,在这里出图,这样图纸和模型都在123.prt文件里,这种出图方式称为非主模型
        那么主模型是怎么回事那?主模型的出图方式是这样的,新建一个文件,在图纸模板处选择图纸,下面选择要引用的部件123.prt那么NX会给你生产一个123_dwg.prt的文件,你可以新建图纸,出图,这种方式称为主模型。(PS:新建图纸也选择的时候有个过滤器:引用现有的、独立的、全部,个人暂时还不太清楚引用的和独立的有什么区别,使用的时候没感觉出来,希望知道的道友告诉我一声)。
       现在可以看出主模型和非主模型有什么区别了,非主模型是只有一个文件的,在非主模型工作流中,图纸包含在部件中;主模型是有2个的123.prt和123_dwg.prt在主模型工作流中,部件将作为组件被添加到图纸文件中。
      再提一点,创建了一个模型之后,跟着会有图纸、仿真分析、加工等等,那个使用主模型工作流的时候,就可以引用123.prt的模型生产123_dwg.prt(图纸)、123_sim.prt和123_fem.prt(仿真分析)、123_cam.prt(加工)等等文件,主模型的方式计较适合于大型装配及并行工程(和不同的公司开发同一款产品)。主模型工作流的好处是,如果123.prt模型修改了,后面的图纸、加工的模型就跟着一起更改了,不用像非主模型里面一样,如果模型修改了,进入制图还要点更新。      现在NX里面有一个GC工具箱,里面有个功能“属性同步”,这个功能必须在主模型工作流才能使用,你可以按照上面的2种方式去点一下,可以加深你对主模型和非主模型的理解。
      开发大型项目的时候,你不可能建一次模型就是你想要的,肯定要不断的改,使用主模型可以减少各部门之间的很多沟通问题,主模型工作流一般都是要跟其他部门合作的,这就涉及到了teamcenter了。还有一种4GD技术,有兴趣的可以去翻一下NX的帮助文件。
      上面还有一种2D制图,个人翻了一下NX帮助,好像是跟2D布局有关系,通过在图纸上使用草图绘制视图(比如主视图、左视图、俯视图)然后通过“2D转3D”命令生产模型,是一种概念设计,有兴趣的可以了解下。       希望版主能看到这条回复,把这些信息分享给大家。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-1-28 07:50:17 | 显示全部楼层
别误人子弟,你的理解是错误的。
点开始→制图,这叫主模型方式出工程图;(三维二维在同一个文件中)
点新建模→制图,这叫非主模型方式出工程图;(三维与二维不在同一个文件中,西门子推荐这种方式出图。)
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-1-28 13:09:17 | 显示全部楼层
补充的跟你讲一下:
1、3D叫主模型;对应的图纸的叫主模型图纸;
2、① 主模型工作流,即二维图是引用了3D(因为要用到主模型,所以人家叫这种工作流为主模型工作流),就是你说的3D与2D是两个文件;②非主模型工作流(非引用),就是三维与二维在同一个文件;(注意官方用词,这叫工作流,而不是指我们平时口头上说的什么主模型图纸,非主模型图纸。)
3、三维与二维在一个文件,主模型是这个文件,图纸也是这个文件,所以我们叫主模型图纸;出图的方式,叫主模型方式;而三维与二维不在同一个文件,对于二维本身而言,它是没有自己的主模型的(出图时是讲别的3D装到工程图模板的),所以叫非主模型图纸。
唉!这是我在网上混这么多年,唯一一次,跟别人这么详细解释了,其实没啥意思,一般不去扯这些东西。
发表于 2017-12-7 10:52:01 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2016-1-28 13:09
补充的跟你讲一下:
2、① 主模型工作流,即二维图是引用了3 ...
唐工前辈,后生前来学习了,刚学到制图,就遇到版主所提出的这个问题,但看到前辈的留言,觉得有点奇怪的地方。文中的这两句话,对非主模型工作流这个描述是不是矛盾了? 1.jpg
25
发表于 2023-2-9 20:16:51 | 显示全部楼层
ttwed 发表于 2017-9-17 16:25
好晕,真的,有没有权威一点的呀
没什么好晕了,其实就是汉化的中文名有歧义,理解“主模型工作流”完整的意思是“引用主模型作为组件来创建主模型图纸的工作流程”。“主模型工作流”是个动词,“主模型图纸”是个名词。
发表于 2018-12-25 20:34:54 | 显示全部楼层
gtzs513566 发表于 2016-1-28 13:30
也就是说用3d出2d图,2d和3d分开的是非主模型方式出图的主模型工作流
对,你这话把楼主他们争论的事总结了。
40
发表于 2018-2-26 16:57:20 | 显示全部楼层
3233181496 发表于 2017-12-7 10:52
唐工前辈,后生前来学习了,刚学到制图,就遇到版主所提出的这个问题,但看到前辈的留言,觉得有点奇怪的 ...
唐工理解是正确的,请弄清楚图纸与工作流是两个不同的概念。
发表于 2016-1-28 08:30:41 | 显示全部楼层
楼主的理解和唐工的相反啊
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:12:25 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2016-1-28 07:50
别误人子弟,你的理解是错误的。
点 ...
我是在NX帮助里面看到的,可能是大家的理解不同。我将NX部分资料发出来,大家讨论一下。
资料如下:
独立的图纸工作流
独立的图纸工作流用于将图纸数据放在单个部件文件中。对于只能使用 2D 几何体创建图纸的 2D 制图流程,建议使用此工作流。2D 曲线可直接放在图纸页上或图纸视图中,用于生成 3D 模型几何体。
基于模型的图纸工作流
基于模型的图纸工作流使用现有 3D 几何体生成 2D 制图数据。在此工作流中,您可以:
将图纸直接放在包含 3D 模型几何体的文件中。图纸数据将与 3D 几何体关联,并且在模型几何体更新时更新。
使用主模型架构,在其中将图纸数据放在与包含模型几何体的文件不同的文件中。对于 3D 制图流程,建议使用此工作流。图纸数据将直接与 3D 模型几何体关联,并在几何体更新时更新,但不同用户可以同时处理同一模型数据。(帮助资料位置:主页CAD制图设置和创建图纸创建新图纸 NX 制图方法和主模型工作流)
NX制图方法和主模型工作流
NX制图方法和主模型工作流
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:30:43 | 显示全部楼层
别误人子弟,你的理解是错误的。
点 ...
另外还有一份参考资料,《基于NX主模型的模具并行设计在PDM中的实现》,你可以在豆丁网搜索查看全文(如果下面的图片看不清楚的话)
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:52:37 | 显示全部楼层
别误人子弟,你的理解是错误的。
点 ...
参考资料:UsesMasterModel – 如果该选项卡中的所有模板都是主模型模板,则设为 YES。(来源:NX帮助主页基础管理文件部件文件模板新部件模板的单元
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:05:15 | 显示全部楼层
别误人子弟,你的理解是错误的。
点 ...
参考资料:(来源:NX帮助主页基础管理文件部件文件模板新部件模板的单元
发表于 2016-1-28 11:20:14 | 显示全部楼层
看了帮助,好像楼主的理解是正确的
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:17:19 | 显示全部楼层
别误人子弟,你的理解是错误的。
点 ...
唐工,我感觉我们说的不一样是因为对主模型概念上的理解不一样。我就说下我的理解吧:
       什么叫主模型?新建——模型,这样生成的一个部件.prt称之为主模型;而通过新建——图纸——选择引用部件,这样生成的是一个_dwg.prt的一个文件,属于图纸文件;通过新建——加工——选择引用部件,这样生成的是一个_cam.prt的一个文件,属于加工文件;后面2个的文件的来源是.prt文件内的内容,这种工作方式称之为主模型工作流,部件将作为组件被添加到图纸文件中
        如果是通过开始——制图,生成的文件,这种工作方式称之为非主模型工作流,图纸包含在部件中。
        上面2种方式统称为基于模型的工作流。(还有一种“独立的图纸工作流”在这里暂不讨论)。
        所以,我们常说的主模型出图,非主模型出图在概念上混淆了,应该称为主模型工作流和非主模型工作流。因为通过新建——模型,生成的就是一个主模型,然后直接点开始——制图,这样方式很容易让人觉得这种方式就是主模型工作流。
       主模型工作流主要是用于并行工程,支持多个部门同时使用一个部件及后续更改模型时,减少沟通上的误差。
       引用帮助文件里的一段话:
3D 制图(利用主模型工作流)
此产品设计过程通常包含来自不同专业领域人员的输入,他们使用不同的 NX 应用模块并共享同一个模型。这种团队导向型的产品设计称为并行工程。通过让团队同时处理部件、部件的组件或图纸,主模型工作流支持此类型的环境。
主模型是一个部件文件,它是装配的唯一组件,此装配包含的数据通常来自一个下游应用模块,例如:
制图
加工
分析
您可以将主模型工作流用于装配或单个部件。对于单个部件,您可以在其他设计人员修改模型几何体的同时创建详细图纸。要完成此任务,您需要创建一个正好只有一个组件的装配部件文件。组件部件是主模型,并且您可以在装配部件中创建图纸。
例如,制图者新建一个部件文件用于包含图纸。原始部件的几何体随后将作为组件被添加到图纸文件中。这样,模型几何体无需真正成为图纸文件的一部分即可位于图纸中。主模型和图纸分别位于不同的部件文件
由于图纸包含在单独的文件中,下游用户不需要具有几何体的写权限。这可以防止意外修改,并保留设计的完整性。
在非主模型工作流中,图纸包含在部件中。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-1-28 12:48:02 | 显示全部楼层
写这么多,有什么用,不用看,这个问题,很多年前,就有人跟我,扯过!你去问西门子官方的人就知道了。
帮助里面,是有坑的!
GMT+8, 2025-4-19 09:49
