查看: 7556|回复: 23
[图文教程] UG原创实战工厂刀路
发表于 2016-1-26 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工前分析:
材料S136 ,需要淬火加硬。
正面开粗+光刀
背面开粗+光刀
1楼为图片。后面的楼层续渐补上实际操作和加工参数。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
qqbbpp1234 + 3 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-1-26 17:16:40 | 显示全部楼层
留用!
 楼主| 发表于 2016-1-26 17:17:30 | 显示全部楼层
留用!
发表于 2016-1-31 18:29:28 | 显示全部楼层
楼主,从部件到出图还挺完整的,看起来是新来的高手呀,小弟佩服,看完后估计会我钱会从3600张到4000出头吧
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:08:18 | 显示全部楼层
拆公:后模做一件大罩公,将整个胶位M出。
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:27:20 | 显示全部楼层
图片1:背面开粗。
A.所有飞刀开粗都要在拐角处使用R过渡。避免弹刀!
B.需要加硬钢料安全余量:侧面0.5MM,底面0.4MM
刀路讲解:1. 26R0.8开粗中间大镶件挂台.
                2. 26R0.8采用等高混合铣加工R.(可以不留余量,因为加硬后光R角要用负0.2余量,避免与         模胚R角干涉。)
                3.8MM 6MM 4MM 小镶件挂台开粗。(也可以加硬后开粗,光刀一起做)
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:41:41 | 显示全部楼层
接着到正面开粗了。
刀路讲解:
1.30R5刷顶面。(一般钢料都会比实际要高,刷面程式也要留余量)
2.305R开粗.(也可选用50R5飞刀,但是需要增加一条21R0.8飞刀2次开粗)
3.10MM2次开粗。
发表于 2016-2-1 11:18:50 | 显示全部楼层
这个真不错啊    顶起来啊
发表于 2016-2-1 11:34:30 | 显示全部楼层
不错,厉害啊,佩服
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:57:25 | 显示全部楼层
上面讲解忽略了部分内容。一般情况下,不管有多复杂的模具,首先要分析胶位面,封胶面,碰穿面。(拆铜公原理也是一样的)胶位面可以光刀的一般不留余量,封胶面,碰穿面留0.03MM余量。(有些公司不用留)。其次,进行补面,将复杂模具简单化。如下图:分别是正面的补面图
GMT+8, 2025-2-20 06:56
