查看: 14331|回复: 9
[求助] UG怎么能便捷画出实体中心线
发表于 2016-1-26 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样能快捷画出实体中心线(例如,截面不一样的扫掠实体),不要用制图3D中心线功能。
实体中心线.prt
155.5 KB, 下载次数: 43, 下载积分: G币 -1
357
发表于 2016-1-26 16:17:35 | 显示全部楼层
来个土方法
把实体求两个视图方向的最大轮廓线 然后做  成片体求交线。。
发表于 2016-1-26 21:08:30 | 显示全部楼层
马上快速回复
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:41:20 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-1-26 16:17
来个土方法
非常谢谢,这种做法在有一个方向上最大轮廓抽不好。是我方法不对吗?
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:41:45 | 显示全部楼层
来个土方法
357
发表于 2016-1-29 15:43:06 | 显示全部楼层
F8 按了再抽取。
发表于 2016-2-18 16:49:20 | 显示全部楼层
我肯定会用土方法,抽取等参数四根曲线,然后 通过曲线组,做出两个片体,片体的交线 就是中心线了
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:32:26 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-1-29 15:43
F8 按了再抽取。
就是在标准视图方向抽的,线抽不好。
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:33:25 | 显示全部楼层
等参出来的线也还是有问题。
发表于 2018-7-13 14:00:57 | 显示全部楼层
{:sad:}{:smile:}学习,规矩的实体是可以通过UG燕秀工具县做出来的
GMT+8, 2025-2-5 00:38
