查看: 2955|回复: 3
[求助] UG10.0 打开新建,显示加载到库的无效,求大神
发表于 2016-1-26 13:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照老叶的方法试过了,还是这样,  不知道是什么问题
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-1-26 14:03:04 | 显示全部楼层
UG新建文件时提示“内部错误:内存访问违例!“加载模板部件失败
http://www.ugsnx.com/thread-44223-1-1.html
按我上面这个方法测试,如果不行,把你设置好的位置截个图上来看看。
还有,请确认你的上面提示上的文件路径是真实的,存在的。可以打开进去看看,这个文件是否存在,也可以在UG里打开,浏览到该目录下,打开此模板文件试下是否能正常打开。
问题都是排查出来的。
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:55:06 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-44223-1-1. ...
老叶大神, 你看看,  我是按照你说的设置的,打开还是这样
发表于 2016-3-30 18:11:06 | 显示全部楼层
问题怎么解决的  我也遇到了
GMT+8, 2025-2-25 17:00
