查看: 9442|回复: 11
[求助] UG8.5每次开机都不能直接启动
发表于 2016-1-26 11:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机这样的情况。要手动启动imtool工具才能打开。能不能自动启动ug软件啊
发表于 2016-1-26 12:10:48 | 显示全部楼层
把两个勾都勾上
发表于 2016-1-26 12:24:28 | 显示全部楼层
把杀毒软件关了,看看是否正在缺省运行,别停止,电脑重启试试
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:15:38 | 显示全部楼层
我的两个勾都勾选了电脑重启后前面那个勾没有了,大神你知道什么情况吗
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:16:40 | 显示全部楼层
一样的
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:25:29 | 显示全部楼层
就是这种情况
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:43:19 | 显示全部楼层
为什么我电脑重启后ug软件服务停止,软件也打不开
发表于 2016-1-27 09:32:24 | 显示全部楼层
我的也是这种情况版本升级下就可以了
发表于 2016-1-27 22:55:56 | 显示全部楼层
安装还是有问题,全部卸载了再试试。1》关闭防火墙(开始--控制面板--防火墙)和杀毒软件
2)修改主机名称 保存一个位置(随意),在安装JAVE.
3)先安装许可文件。
4)替换ugslmid文件 ,许可证停止成功。 5)在安装主程序,破解文件替换成功。
这是大体思路--细节根据唐工视屏第一件,一步一步装,别瞎转保证没问题8.5--10.0 都一样
再试试
 楼主| 发表于 2016-1-28 17:08:43 | 显示全部楼层
2)修改主机名 ...
谢谢啊
GMT+8, 2025-4-25 02:17
