查看: 12171|回复: 9
[已解决] UG10.0刀路颜色问题
发表于 2016-1-25 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-1-25 12:52:49 | 显示全部楼层
看图就明白了
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:04:21 | 显示全部楼层
打错标题了,,,,
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:28:49 | 显示全部楼层
帖子与问题啊,,我写的标题明明是界面问题,怎么变成这了
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:29:19 | 显示全部楼层
帖子有问题啊,,我写的标题明明是界面问题,怎么变成这了
发表于 2016-1-25 13:34:24 | 显示全部楼层
界面问题,你图片上是这里颜色好改吗?是什么意思
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:46:46 | 显示全部楼层
就是那个区域的颜色。。。全白的时间长了看的有点伤眼,比如输入数字的那些区域
发表于 2016-1-25 13:51:29 | 显示全部楼层
如果是界面颜色,就像我发的图片颜色,更改界面主题就好了
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:24:02 | 显示全部楼层
UG10进入加工模块,为啥自己画的图进入的时候没有加工环境框,别人考过来的却有????
发表于 2016-1-25 15:10:16 | 显示全部楼层
可能已经进入过加工环境,一个文档UG默认只一次进入加工,如果你没有程序编写,可以按下图,可以出现,在加工环境下-------工具-------工序导航器------删除设置,点击之后就会出现初始化对话框 无标题01.png
GMT+8, 2025-4-27 04:38
