查看: 9669|回复: 11
[求助] UG无法显示十字准线
发表于 2016-1-23 20:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我勾选了,显示十字准线,十字准线却不出来
发表于 2018-11-19 10:23:27 | 显示全部楼层
这个问题在WIN7上有些会这样,主要是由于显卡驱动造成。有些系统需要升级到最新的显卡驱动才可以,有些要把显卡驱动降低才可以。一般先升级驱动看看行不,不行就直接卸掉驱动再打开UG看看,如果这时会显示十字加长准线则说明驱动过新,装些低版本的显卡驱动(2016版本的)就可以。
发表于 2016-1-23 23:33:21 | 显示全部楼层
没碰到过,估计是显示问题
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:32:36 | 显示全部楼层
怎么办啊,求大神帮我解决
爱好者终身VIP
发表于 2016-1-25 21:18:09 | 显示全部楼层
没碰到过。
哈哈。
发表于 2017-12-24 15:50:20 | 显示全部楼层
我也出现这样的问题了,你怎么解决的
发表于 2018-6-30 13:56:30 | 显示全部楼层
我想要找到解决办法
发表于 2018-9-21 09:06:54 | 显示全部楼层
现在UG最高版本是什么?
发表于 2018-12-19 11:09:29 | 显示全部楼层
力协模具设计 发表于 2018-11-19 10:23
这个问题在WIN7上有些会这样,主要是由于显卡驱动造成。有些系统需要升级到最新的显卡驱动才可以,有些要把 ...
我也遇到这个问题,我先试下行不行
发表于 2021-8-13 16:56:09 | 显示全部楼层
要么是显卡的问题     还有可以把显卡的《显示适配器》点开右键 直接禁用就可以出来了   我也是这样的   现在现在禁用了就出来了
GMT+8, 2025-4-28 08:52
