查看: 9712|回复: 14
[求助] UG分割曲线时交点选择错误
发表于 2016-1-22 22:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我在分割两个圆时,在用分割命令选择交点时出现错误,请问是什么情况?
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:12:51 | 显示全部楼层
明明只有一个交点的,问什么会出现错误
357
发表于 2016-1-23 09:06:22 | 显示全部楼层
nyhlxtx 发表于 2016-1-22 22:12
明明只有一个交点的,问什么会出现错误
我看不来怎么错了,而且图上明明是有两处相交的地方,怎么会是一个呢。
发表于 2016-1-23 09:40:49 | 显示全部楼层
是不是画图的原因啊???
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:09:37 | 显示全部楼层
您好,那按您这么说,有两个交点的时候,我怎么才能选中其中的一个交点
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:10:59 | 显示全部楼层
五轴加工8936 发表于 2016-1-23 09:40
是不是画图的原因啊???
您可以试一下,很简单的,我是初学,不太清楚,就两个圆相交,根据交点分割曲线
357
发表于 2016-1-23 12:34:59 | 显示全部楼层
尽量点击在需要切割交点最近出
357
发表于 2016-1-23 12:35:00 | 显示全部楼层
尽量点击在需要切割交点最近出
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:04:53 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2016-1-23 12:35
尽量点击在需要切割交点最近出
我试了一下,如果只有一个交点的时候就没有问题,但是如果两条曲线有两个交点的话它就没法确定选择哪个交点,我把鼠标对准其中一个交点,这个交点默认被选中,但是我单击左键确定的话还是会显示警告,似乎如果曲线有两个交点的话就没法利用交点进行分割,而且即使一个交点的时候利用交点过滤器选择上了交点,分割曲线后,将曲线放大,能看到曲线的分割点不是在相交的位置,有偏差的,这是软件的显示问题么
357
发表于 2016-1-23 13:12:53 | 显示全部楼层
nyhlxtx 发表于 2016-1-23 13:04
我试了一下,如果只有一个交点的时候就没有问题,但是如果两条曲线有两个交点的话它就没法确定选择哪个交 ...
分割曲线是要分割一点 还是要分割一段我没弄清,可能是你操作问题吧, 选择交点命令开起来一步一步慢慢来吧 ,真不知道怎么告诉你
GMT+8, 2025-2-5 10:52
