查看: 3307|回复: 9
[求助] UG四通管无法打孔
发表于 2016-1-22 16:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\lingchen\AppData\Roaming\Tencent\Users\572144539\QQ\WinTemp\RichOle\9CU@)K8[6PB~}QLN2)6AFX2.png[/img] 9CU@)K8[6PB~}QLN2)6AFX2.png
下面要打直径5的孔,为什么无法打通
补充内容 (2016-1-23 11:32):
357
发表于 2016-1-22 16:40:41 | 显示全部楼层
通孔不能用圆柱求差么
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:49:58 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2016-1-22 16:40
通孔不能用圆柱求差么
不行,都是只打到与横向管道相接触的地方
发表于 2016-1-22 16:51:34 | 显示全部楼层
两圆柱管没求和吧
357
发表于 2016-1-22 16:54:34 | 显示全部楼层
凌飞 发表于 2016-1-22 16:49
不行,都是只打到与横向管道相接触的地方
管道求和后 做两条 长与两边的圆柱 怎么可能打不完 一步一步慢慢做
发表于 2016-1-22 17:04:33 | 显示全部楼层
看截图知道没有求和,这样当然没法打通
发表于 2016-1-22 21:41:29 | 显示全部楼层
把一头直径改小点  再试一下   存在0厚度体 求不了差的
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:23:25 | 显示全部楼层
求了,主要是镜像位置有重叠
发表于 2016-1-23 12:10:17 | 显示全部楼层
凌飞 发表于 2016-1-23 11:23
求了,主要是镜像位置有重叠
注意看求和之前和求和之后的区别,求和之后属于一个实体,相交的位置会有黑实线。你说有镜像特征重合,我不明白你镜像过来的这个特征为什么不和原来部件求和,如果是多余的部件,可以隐藏掉,不然肯定会遮住你新建的特征。
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:33:39 | 显示全部楼层
阿弥陀了个佛 发表于 2016-1-23 12:10
注意看求和之前和求和之后的区别,求和之后属于一个实体,相交的位置会有黑实线。你说有镜像特征重合,我 ...
谢谢了,用拉伸,阵列做的,已经做成了
GMT+8, 2025-2-17 04:08
