查看: 3231|回复: 9
[求助] UG草图中线与线如此连接
发表于 2016-1-20 08:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,求助两条曲线相连的两端点连接不起,请指点下,例下图:
已用约束进行约束了的
已用约束进行约束了的
357
发表于 2016-1-20 09:08:59 | 显示全部楼层
点重合约束下
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-1-20 09:27:07 | 显示全部楼层
拖动一下看看能不能动,如果能的话,需要添加约束,或者完成完成,打开拉伸,过滤器,相切曲线,看看可以一次选中不,不能的话,说明这个位置有问题
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:14:52 | 显示全部楼层
已点了约束的,不行。
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:15:40 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2016-1-20 09:27
拖动一下看看能不能动,如果能的话,需要添加约束,或者完成完成,打开拉伸,过滤器,相切曲线,看看可以 ...
不能动,已经行约束了,拉伸也不行。
357
发表于 2016-1-20 10:35:58 | 显示全部楼层
约束删了重新给个约束
发表于 2016-1-20 11:39:06 | 显示全部楼层
截断重绘还是这样吗?实在不行可以把拉伸里的公差改大试试。
4737
9万
发表于 2016-1-20 14:32:58 | 显示全部楼层
邂逅的烛火 发表于 2016-1-20 10:15
不能动,已经行约束了,拉伸也不行。
利用相切曲线,能选择到一整条嘛
 楼主| 发表于 2016-1-21 08:12:44 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2016-1-20 10:35
约束删了重新给个约束
不行,已经试了。
 楼主| 发表于 2016-1-21 08:13:56 | 显示全部楼层
这个不是做拉伸的,用网格曲面做曲面的,公差改大了的,不行。
GMT+8, 2025-2-7 11:14
