查看: 9787|回复: 8
UG10.0制作的后处理GO后面跟的G01没有F值,怎么回事?
发表于 2016-1-18 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个G01后面有F值。
但后面出现G00后,接下来的G01就没有F值了
发表于 2016-1-18 12:58:41 | 显示全部楼层
默认第一个F值,后面进给没有变动,全部是按第一个F值走刀,机床可以识别
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:48:49 | 显示全部楼层
但后面出现G00了,这样F续效指令就失效了,我们用的是华中的数控铣床
发表于 2016-1-18 19:39:56 | 显示全部楼层
貌似都是可以默认的啊 。 华中的以前用过 ,记得好像是可以默认的,你查一下参数说明书,应该有个参数。  如果没法改的话, 你就只能改后处理了,把G1后的F选项设置成强制输出。不过这样会出现一大堆F值。,如果不想出一大堆得话,得写个变量让它自己判断,每次有G1的时候处理一下F,后续不要。
不过我不会写
 楼主| 发表于 2016-1-18 20:48:35 | 显示全部楼层
song1539 发表于 2016-1-18 19:39
貌似都是可以默认的啊 。 华中的以前用过 ,记得好像是可以默认的,你查一下参数说明书,应该有个参数。  ...
我现在就是强制输出F值。或者出程序的时候不用G0快速移动,都用G1。谢谢您的回答,我再询问下。
发表于 2016-1-18 20:55:44 | 显示全部楼层
F是模态指令。后面的F值和前面一样就可以不用出现,继承前面的。每行都出现的话那程序等大多少啊。
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:56:14 | 显示全部楼层
加工过程中出现G00,快速抬刀和移刀的过程。之后下刀加工时又出现的G01,这时的G01后面没有F值。
发表于 2016-9-19 15:08:22 | 显示全部楼层
同求  毕竟每个系统不一样  不带F值很不安全
发表于 2017-1-10 15:43:13 | 显示全部楼层
跟楼主遇到一样的情况,收藏等解答
GMT+8, 2025-2-3 14:57
